Зимагор
господа хелп!!!
стартер начал крутить сек 3 до завода двигателя поотом сек через 40 загорается чек ежели немного прогреть и на скорости выкл вкл зажигание чек перестает гореть
в пол тона горит лампочка топлива при включении поворотника начинает мерцать
что делать бк нет мот кто совет даст
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Зимагор писал(а):господа хелп!!!
Насчет лампочти топлива:с первой проблемой скорее всего это не связано.
Насчет ЧЕК: вариантов много.Начиная от датчика скорости и заканчивая.....
Нужен код этой ошибки, чтобы хоть что-то понять.
Либо к диагносту, либо купи БК, не раз еще пригодиться.....
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
На счет
check engine, бывало тоже самое (пока не поставил БК не знал в чем дело): оказался плохой контакт в разъеме к датчику кислорода. Не знаю на самом деле, что было, но отсоединил, подсоедил обратно, и все...
КМД
Чек загорается - значит ошибка. Неплохо бы знать Какая?
Но может быть плохие контакты на датчиках и ИМ.
Лампочки мерцают когда не надо - где то есть замыкание. Надо искать.
PS. Ошибка может быть и косвенной, связанной с неисправностями в электропроводке.
