nozhiq
без суеты...
В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КЛЮЧА
1. сними клемму с АКБ на 1 минуту
2. одень клемму.
3. если сработает сига - отключи ее - должно произойти отпирание дверей - тогда он отключена..
4. включи зажигание и не заводи - должна включиться лампочки джеки чан, масла, АКБ...
5. в момент включения зажигания услышишь работу бензонасоса.
ДОПОЛНЕНИЕ: если было несколько прокруток, то бензонасос включаться не будет некоторое время - так должно быть.. (это только на включение зажигания).
6. Включить СТАРТ... машина должна завестись...
если тачка не заводится.. могу предположить, что блокировано зажигание
1. на процессор и джеки чан (лампочка) не горит...
2. на бензонасос - проверить контролькой под сиденьем наличие + на сером проводе
3. блокирован модуль зажигания и залило свечи - вывернуть и проверить состояние свечи и искру на свече.
В ближайшее время очень рекомендую разобраться что конкретно блокирует зажигание и где эта блокировка находится м как ее можно отключить.
Владелец а/м должен это знать - имхо.
