IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Стоял просто магнитофон перед колонки и зад + усилитель и саб. Решил поставить пищалки через кроссоверы. Установил на перед кроссоверы подключил к ним пищалки и среднечастотники. Случилось следующее на средней громкости все ок, после добавления громкости например всего 35 единиц звука, 20 все ок, 25 временами пропадает звук от кроссоверов, 30 вообще слышны только отрывки. В чем причина не пойму. Подскажите?
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
IDimon_zt писал(а):Стоял просто магнитофон перед колонки и зад + усилитель и саб. Решил поставить пищалки через кроссоверы. Установил на перед кроссоверы подключил к ним пищалки и среднечастотники. Случилось следующее на средней громкости все ок, после добавления громкости например всего 35 единиц звука, 20 все ок, 25 временами пропадает звук от кроссоверов, 30 вообще слышны только отрывки. В чем причина не пойму. Подскажите?
какие пищалки? какие кроссы? на какой частоте раделение? какие среднечастотники? (вероятно это вообще миды). скорее всего каши намешал, одно к другому не подходит. вобщем больше инфы давай, что именно ставил.
как с усилителем соглосовал?
вообще не очень понял как до этого от усилителя было, в поканалке? или коаксиалы?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
просто тупо где то коротит, либо какой нить элемент аккустики замыкает. Попробуй включать динамики поотдельности. Что изменится?
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
WEM86 писал(а):просто тупо где то коротит, либо какой нить элемент аккустики замыкает. Попробуй включать динамики поотдельности. Что изменится?
плюсану. обычно проблема если возникает после каких - либо работ. значит именно эти работы и привели к косякам. думаю надо все разобрать и перепроверить проводку именно там где копался.
hakim11
а сопротивления посчитать-влом?
