Alexey_Doc
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8клап карб
хрустит в стороне переднего левого колеса при повороте радиусом метров 30 на скорости 40-60км/ч. Будьте добры, подскажите в чем проблема? Говорят грешить на гранаты. Есть еще варианты?
Derek
Зачем тебе еще варианты?
Это граната. Как правило наружная. Редкое исключение внутрен. Еще редкое исключение, что подшипник.
Alexey_Doc
самому в гаражных условиях возможно заменить её?
Alexey_Doc писал(а):самому в гаражных условиях возможно заменить её?
конечно.ничего страшного нет.если есть яма
Derek
Возможно. Если руки правильные.
Нужен будет помощник.
1. открутить гайку со ступицы гранаты. нужна хорошая головка и вороток.
помощник давит на тормоз. лучше завести машину, так легче.
2. открутить 2 болта с шарового.
3. снять хомут с пыльника и сдвинуть его чтоб не мешал выбить гранату.
4. помощник держит за гранату, делая натяг в сторону пытаясь вытащить.
вы одной рукой держите привод в нятяг в сторону коробки, чтоб при выбивании наружная граната не выскочила из коробки, далее другой рукой с молотком бьете в край торца гранаты и выбиваете ее.
А вообще советую поменять в сервисе. Эта работа не сложная и не дорогая.
Я например меняю у себя в городе за 200-250 руб. по времени 15 минут.
Alexey_Doc
как я понимаю, лучше менять сразу две. Или если правая не беспокоит, то ее можно оставить? Поправьте, если не так
Derek
Смысл менять исправную гранату?
Ну если есть лишние 1т.р. то хозяин барин.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Alexey_Doc писал(а):как я понимаю, лучше менять сразу две. Или если правая не беспокоит, то ее можно оставить? Поправьте, если не так
меняют только проблемную. У нас работа по замене стоит 300р. Когда была нужда - не заморачивался, в сервисе делал.
Хотя сейчас уже, научившись насмотревшись, поменял бы сам под пивко. Работы там немного
Shamovad
Авто: 21723 01-11, 2010г/в
Имеются металические щелчки-стуки слева (один на 1 оборот колеса) с вывернутым релем, на прямой тихо, пыльники целы. Проездил так все лето, изменений нет, стоит лезти?
kokrus
Авто: Калина 1,6 (хэтчбэк) 1119-3
У ьменя такой ж примерно хруст был... оказалось подшипник .... не тяни лучше , в сервис заедь...
Derek
Shamovad писал(а):Имеются металические щелчки-стуки слева (один на 1 оборот колеса) с вывернутым релем, на прямой тихо, пыльники целы. Проездил так все лето, изменений нет, стоит лезти?
Граната умерла. Там внутри выработка от шариков. Обычно после изменения посадки авто начинает хрустеть, это после ремонта-замена стоек и ходовой части (сайленблоки и прочее).
Если не забуду сделаю фото и кину Вам для лекбеза.
Shamovad
Derek писал(а): Граната умерла. Там внутри выработка от шариков.
Заводской шрус, 20 т.км, подвеска сток... Не хочется получить гемор с бесконечным подбором нехрустящих гранат (был прецедент).
Подскажите на домкрате дефектная граната обязательно проявит себя?
