Проверил компрессию, 1-й 14, 2-й 10, 3-й 14, 4-й 14!
Теперь разбираю голову, клапана буду смотреть!
Как всё сделаю, непременно отпишусь!
а с маслом меряли? а то вдруг просто колечки на 2-м залегли!
Кстати "чек" не горит, хотя я ничего не делал, сам перестал гореть, как к родителям поехал, он перестал гореть, 300км проехал и не горит, дальше посмотрим, и на БК ошибка пропала! Что бы голова не потела, что необходимо сделать, а то я в прошлый раз поставил прокладку, а она потеть стала,
может быть надо специально с моментом тянуть или герметиком промазать?!
завтра надеюсь буду собирать
момент затяжки есть в факе, а герметик это жесть!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! притри ВСЕ!!! клапана, проверь керосином герметичность и проверь на люфт клапанов в направляющих
ты про прокладку головки блока или про что? если про нее, то момент затяжки есть в факе, а герметик это жесть!
А на прокладке и так есть специальный герметик, я лишнего не стал туда лепить!))) завтра надеюсь буду собирать
стык на штанах и "резонатора", замотать стекловолокном и помазать полиэфирной смолой, что бы там не фонило, а то она бабонит...(((
Притирал только один клапан
и опыт - сын ошибок трудных... ну ладно... Притирал только один клапан
и опыт - сын ошибок трудных... ну ладно...facepalm и опыт - сын ошибок трудных... ну ладно...
Думаешь зря не притирал остальные?!
Я уже с этим запарился, а варианта пока никакого не нашел...((( Новый глушитель ещё не время покупать!
лучше делать все и сразу.. разобрать,проверить, притереть, промыть, собрать...
снять, проварить, накинуть кусочек жести и опять проварить... см. по месту..
так вот были бы деньги, я купил себе нормальную машину
при покупке у меня такого небыло, всё работало нормально
смесь бедная и свечи белые, в чём может быть причина?! Чек опять загорелся, та же ошибка с датчиком ДТОЖ. Я уже не знаю, что и делать...
сам себе противоречишь... тазики на свои деньги работают отменно.. имхо
Так может влиять неправильная температура?!
