Скорпион1978
Диски зажимают колёса при отпущенном тормозе, из-за чего все колёсные диски в пыли от стружки. Зажимают не сильно, но равномерно причём одинаково на обеих колёсах. В инструкции не понятно как это можно отрегулировать. Жалко машину и тормозные диски
Помогите чайнику, до сервиса доберусь не раньше чем через 2 недели!!!
Impylse
Цилиндры закисли наверное, их можно попробовать расшатать, или поменять.
_Andrey
Покупаешь херь типа VD, только на основе касторового масла (~3-4$),
аккуратно оттопыриваешь верхнюю часть манжеты и брызгаешь туда эту херь. Монтировкой разводишь колодки. И так, пока не начнут ходить свободно. А иначе только замена цилиндров. Только под колодки положи чего-нить, а то монтировкой так расхерячишь, что менять и их придется.
Скорпион1978
А как проверить, закисли цилиндры или нет и почему равномерно на обеих колесах Shocked
_Andrey
Дык эта... Ты давно менял тормозные диски? Если менял недавно, то значит должен был поменять и колодки. Допускаю, что некоторое время колодки будут зажимать диски, т.к. вся эта конструкция еще не притерлась. Тысяч через 5-10 вся эта конструкция должна притереться. Но у меня не было случая чтобы аж стружка летела. Если порассуждать, вероятными причинами происходящего может быть:
1. забит главный тормозной цилинд, клапан не стравливает давление.
2. и еще не знаю что.
Скорпион1978
Стружка не стружка, но диски в равномерном налёте, когда менялись диски не знаю, машина у меня 2 месяца, поэтому и спрашиваю
DCH
Если есть свободный ход педали, то может нужно отрегулировать выступание штока вакуумника.
Михай
Как ни прискорбно, но на 99% сии симптомы означают гибель тормозных цилиндров, что неизбежно влечёт их замену. Иначе-расход бензинки, быстрый износ колодос и торм.дисков.Увы Sad
Скорпион1978
Вот блин ребята. Один пишет, что если новые, то всё так и должно быть, другой, что всё издец. Блин!!!!!!!!!!!!!!
Придётся доезживать две недели и в мастерской разбираться!
Но всё равно всем спасибо Very Happy
Rkrust
Если клинят передние тормоза, то это скорее всего или тормозные цилиндры, или надо менять тормозные шланги. У тебя машина 1996 года, если не разу не менял шланги, то меняй. У меня такое было, заменил все торм. цилиндры, а все равно клинят тормоза. Когда поменял шланги, посмотрел отверстие в них, их почти нет.Под большим давлением, от нажатия педали тормоза, цилиндры раздвигаются, а обратно тормозуха не уходит, цилиндры в таком положении и остаются.
Кстати у меня машина тоже 1996 года, так что болезнь может быть одна.(тормозные шланги Г...НО,внутренняя часть разбухла от тормозухи).
Rkrust
В догонку к своему тексту. Если меняешь тормозные шланги, то меняй их вмести с торм. трубками. Во первых не надо мучаться с откручиванием их друг от друга, во вторых-пора менять, в третьих-время замены вместе с прокачкой тормозов-30 мин.
Я думаю попал в цель с твоей прблемой. УДАЧИ.
Скорпион1978
Моя интуиция подсказывает, что ты точно попал в цель. Огромное спасибо. Удачи на дорогах Smile
