Astern
Авто: Ваз 21099 карб 97 год
ч
СИтуация такова, сегодня заметил что не горят стопы, как и думалось
всего лишь сгорел предохранитель, но заменил его и начал проверять, на нём же помимо стопарей висит и лампа салона-она работает - жму на тормоз предохранитель горит...соответственно где-то КЗ
Куда копать как идёт жгут проводки?...
С платы скидывал контакт и пробовал. предохранитель горит всё-равно значит коротит гдето до платы.
ПОдскажите куда копать...жгут я атк понимаю идёт по правой стороне под накладкой на пороги?
Где могли перетереться провода?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
провода идут прямо по полу под ковром, скорее всего проблема в ЧЯ или проводах близких к нему, открути его и посмотри, фишка крайняя правая, стоит она вдоль салона если не ошибаюсь. Сними и нажми на тормоз, если сгорит, тогда ЧЯ, если нет, то провода ковырять
Astern
Спасибо, посмотрю, а какие потом варианты..
ТОчнее какие варианты если проблема в ч\я?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Astern писал(а):ТОчнее какие варианты если проблема в ч\я
Вскрывать и смотреть на наличие воды и следов окисления.
