znickbar
Авто: ВАЗ 21150 2002г.в.
Здравствуйте.
По теме сложно найти, поскольку ничего конкретного. Интересует, можно ли найти шланги системы охлаждения, в частности, подводящий шланг радиатора, от иномарки (точнее не из отечественной резины), а то наши по году ходят.
Спасибо.
kotmu
Авто: Мощный флагман
znickbar
только наверное самому искать.. имхо -смысла нет... вероятно попадается контрафакт... если сможешь купит нормального качества - трабл практически нет...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Думаю что легко на разборке подобрать можно.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
У меня знакомый на ауди 100 от классики присобачил на радик, ходит...
А ты хочешь от ино!
jaki
Авто: 21911-A1-567
znickbar писал(а):а то наши по году ходят
это гдеж тебе такую некондицию впаривают??
znickbar
jaki писал(а):znickbar писал(а):а то наши по году ходят
патрубок сократился по длине и начал слазить с горловины, передвинул хомут и он "типо" разрезался хомутом. Корд думаю будет держать, а вообще видимо под замену. Пара патрубков стоит японских. думал может есть таблицы совместимости. поеду на разбор. Спасибо всем.
BPSNSK
у меня с 2002 судя по всему стоят родные до сих пор ещё. Не дубовые вроде.
А как-то отличать контрафакт от нормы - не знаю.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Я решил заменить заводские, но не стал выбрасывать, в хозяйстве и х... скотина, так вот поставил Лузар, я то не знал, что они г... гонят и на тот момент ничего не было, так вот они у меня только зиму отходили и то, я машиной практически не пользовался и всё, все потрескались и дубовые стали, а ещё хомутами легко режутся, я нашел тогда свои старые и поставил, сейчас радуюсь, а для печки поставил японские, на разборке подбирал, правда один патрубок 200р, но зато уже на очень долго хватит, а на радиатор как-то не задавался целью искать, но как будет такая возможность, то обязательно поищу! Тут на выходных в центральный радиатор вставил металлические трубки, теперь элипса нет и подтекания тосола тоже нет, всё это дело затянул усиленными хомутами с болтами!
.jpg |
386.75 KB |
176 раз(а) |
20.jpg |
389.62 KB |
151 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Barakuda (17 Октября 2011 02:54), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Barakuda писал(а):Тут на выходных в центральный радиатор вставил металлические трубки, теперь элипса нет и подтекания тосола тоже нет, всё это дело затянул усиленными хомутами с болтами!
хорошая идея... у меня и так держит.. буду иметь ввиду..
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У родственников на ниве 93-го года кое какие патрубки заводские ещё были.
Просто надо нормальные найти, и будут ходить долго.
