Страница 1 из 3
Кв@зар™
Всем привет!
Сначала начал свистеть моторчик, что установлен в блоке потолочного датчика температуры. Смазал маслом. Вроде проработал некоторое время, но потом совсем остановился.
Пошел покупать новую коробочку регулятора температуры.
Купил в одном хорошем магазине автозапчастей за 260 р. Посмотрел, а эл.схема там минимальная с минимальным набором деталей. Посмотрел в другом магазине, такая же фигня.
Заводская коробочка имела хорошую эл. схему и много деталей в ней впаяно. У магазинных минимум деталей, походу перемычками все заменили.
Что делать? Перекинуть вентилятор с новой платы на старую и ее использовать или забить?
omck
зачем вообще ничего неставь всё и так будет работать без датчиков
Andrey52RUS
Я когда покупал машину с новья у меня сразу же не работал СУАО.Я просто сдёрнул фишку с датчика и так девять лет у меня работает на ура!
mogert
Кв@зар™
omck, Andrey52RUS, ну вроде эта схема влияет на положение заслонок печки. Чем точнее схема, тем лучше и точнее работает печка, поддерживая заданную температуру.
AMAROCK
Это дозировать положениями "МАХ" и "МИН" ? Если выставить промежуточное - заслонка не двинется вообще ?
GMR
А что . Мне цытата с осью понравилась. Я бы на этой оси покрутил конструктора который придумал эту печку.
AMAROCK
Так это уже баян бородатый. Там много за что их можно покрутить... 63
Насколько я помню, если отключить потолочный датчик, то не будут работать промежуточные положения в отопителе. будет работать только "МИН" и "МАХ". А между ними выставлять только колдунством (в макс, подождал как тебе надо, перевел в другое положение - заслонка стоИт).
Gennadiy K
facepalm
facepalm
Перечисли основные конструкторские просчёты, что бы лично ты изменил.
GMR
Сегодня занимался печкой. Дует холодный в верх .Думал что то с заслонкой.А нет конструкция такая-смешивать холодный и горячий не в печке а в салоне. Конструктор враг решил отморозить бошки всем напрочь![/spoiler]
Gennadiy K
GMR bboyan
Переведи в ноги или на стекло. По автоматике САУО есть чё?
GMR
Автоматику я сделал. работает нормально. А после нагрева салона заслонка радиатора автоматически опускается ниже и начинает дуть холодный вверх. я разобрался ничего с этим не сделать верхний холодный поток задувает в в верхнюю заслонку,а она ещё и без уплотнения.Если её закрыть всё равно дует.Да и что это за навороченная система если ни каких вариантов как только закрыть.
GMR
Если бы сделали перед отсеком распределения отсек для смешивания потоков ,то работало бы нормально.
link878
на новых печках промежуточные толожения тоже будут работать, тока фиксировано, регулироваться температура автоматически уже не будет. Я как то отцеплял потолочный датчик, мне не понравилось без него работа печки, воткнул все обратно.
AMAROCK
Вот это не знал. Спасибо за информацию.
Drinks or Beer
GMR
А на счёт моторчика : ставь как есть. Не будет работать - перекинешь движок в старый корпус.
Gennadiy K
Вот это пожалуй единственная проблема и её практически никак не исправить, места там нет нифига, поэтому надо просто отводить потоки от чувствительных органов.
Во всех остальных проблемах виновны некачественные комплектующие и конструктор тут не при чём.
Кв@зар
Сам датчик это тупо терморезистор - такая деталька-капелька за решёткой. Вся остальная электроника относится к моторчику, если крутит нормально, то оставляй.
badboy2115
GMR писал(а):
после нагрева салона заслонка радиатора автоматически опускается ниже и начинает дуть холодный воздух
прямиком в правую коленку через среднее сопло, что очень неприятно. У старой панели было сие, у новой панели тоже самое неприятное явление. Может наглухо заткнуть среднее сопло?
GMR
Нет среднее сопло снимается легко. По краям сверху и снизу защёлки.Отвёрткой всё решается.Вытащив увидишь заслонку .вот её можно обклеить паралоном . Он наверное уже отлетел. будет закрываться наглухо
nnik
Вот сижу и думаю - почему у меня-то холодным не дует? При нагреве салона воздух просто становится теплым.
Единственная трабла была - когда ставишь на 22 градуса, то температура до 35 доходила, и на регулировку резистора на САУО никак не поддавалась. Но по faq (http://www.ae.ru/enthusiast) замерил сопротивление на контактах САУО, увидел, что оно больше положенного (10 Ом заместо 3,6-5 Ом), и понял, что скорее всего дело в нем. Снял микромоторедуктор заслонки, повернул его на 1/4 оборота (чтобы сопротивление стало с пределах 3,6-5 Ом), поставил на место - и вот оно, счастье! Дует нормально, темпераутра соответсвует заданному.
GMR
nnik Ну у тебя прям какая то в северном исполнении. Прогрев салон и чуть открыв на лобовое стекло ,что не дует холдный?
nnik
Вот именно на лобовое не проверял, но если в салон направлять, то дует именно теплый.
Думаю, на лобовое тоже теплый дует, потомучто не замечал, что дует холодный...
GMR
Попробуй. интересно. Ребус
GMR
у меня то же сначала тёплый , а патом холодный
nnik
Сам сейчас не могу проверить, но со слов жены, только что проверила: ставишь температуру на 22 градуса, скорость вентилятора - 1, направление - на стекло. Воздух дует теплый, как сразу, так и через 20 минут.
Но воздух именно не горячий, а теплый, точно такой же, как и при напралении заслонки в лицо. И не холодный, не как на улице (сейчас у нас +3 градуса).
Может, у меня какая машина не правильная? Smile
Страница 1 из 3
