Ledokol 12
Ребята выручайте!!! Ехал домой осталось метров 200 и тут бац пропадает свет машина глохнет! при повороте ключа ничего не происходит на панели приборов ничего не загорается, габариты включаю тоже приборка не горит! Не заводится! При повороте ключа вообще ничего не происходит! горит свет в салоне, работает аварийка, работает предвариловка вентилятора! фары не хотят, стартер от отвёртки крутит! Что это!??? Машина нужна завтра вообще как сильно, зависит моё материальное состояние от неё! Электриков в городе нет!
sveinung
ехал ты ,брат , на акб при чем давно. по какой-то причине либо проводка , либо сам гена умер , смотри с утра.
моя версия. Pardon
Ledokol 12
моя версия. Pardon
акб сел бы, да и генератор новый, я же говорю свет в салоне горит всё есть, только вот когда ключ поварачиваешь лампочки загораются на приборке и когда габариты включаешь сама приборка горит! А сейчас этого нет, ни фары не включаются ни чё, бенз не крутит тут чё то с электрикой!
Кир-кук
проверяй массу на кузов и проводку от генератора.
На движке масса есть, раз стартер крутит Smile
Ledokol 12
пойду проверять, машина в другом дворе...
Xplane
Может замок зажигания накрылся?
Ещо смотри черный ящик, там есть фишка с толстым красным проводом - подводящий питание, может в нем что или в черном ящике дорожки погорели
Ledokol 12
Кир-кук спасибо ОГРОМНОЕ, два провода красных от генератора идут, один из них вылетел из скобки, завёл, машина во дворе. gpn
Ledokol 12
ВСЕМ СПАСИБО! ЗА БЫСТРЫЕ ОТКЛИКИ. Wink
sveinung
негодуэ, я тоже про проводку писал cry
Gennadiy K
Ledokol 12
У это тебя пропадал плюс на замок зажигания, поздно прочитал твой пост.
Ладно, молодец, что быстро нашёл, будешь там ковыряться, не коротни эту шпильку генератора (точнее сами провода) на массу, один из них подключен к плюсу АКБ.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (06 Октября 2011 21:49), всего редактировалось 1 раз
Ledokol 12
Тебе вообще отдельный респект за самый быстрый ответ! Smile
любимый сайт
***Alex***
У меня не завелась после заправки на АЗСfacepalm . Бензин поступает, искра есть, стартёр крутит. Даже не пытается схватывать.
Датчик коленвала поменял и при замене обнаружил на старом металлическую стружку. удалил её поставил заведомо исправный, всё ранво не заводится. До этого не с того ни с сего появился скрежет в районе механизмов ГРМ или генератора сначала тихий(Если посчитать по тактам тогда два такта по одной секунде скрежет три такта по одной секунде не скрежёт, на ХХ если что),а потом всё громче. Ехал с района домой поздно ночью. Оставлять машину хер знает где и незнай как добираться до дому не было никакого желания. На заправку заехал так как бензин был почти нуле. скрежет был но двиг работал ровно. Проверил ремни генератора и грм нормальны и натяжка в норме, генератор не горячий. хз что думать.Демпфер тоже вроде на месте Smile
Что там может сломаться? к чему готовиться. Сам уже новый демпферный присмотрел и шкив коленвала. К сожалению под дождём не додумался попробовать завести без ремня генератора Sad
Кир-кук
***Alex*** писал(а):
У меня не завелась после заправки на АЗС . Бензин поступает, искра есть, стартёр крутит. Даже не пытается схватывать.
1. Проверяй - идёт ли питание на форсы !!!
2. Сдёргивай разъём с блока имобилайзера (в глубине под торпедой).
3. Если залил полный бак - проверь БН точно гудит ???
4. Свеча какая после холостых прокрутов ???
5. Сигналка не глюкнула ??? Что она блокирует ???
Пока фсё facepalm
***Alex***
Пока фсё facepalm
Суть в том что примерно при запуске появился скрежет металл по металлу, проехал поядка 20 км по необходимости. Ошибки как таковые отсутствовали. В электрике уверен. в бензонасосе тоже, так каккачает и реле отшёлкивает, но всё равно проверю. Так как этот шум усиливался. сейчас думаю что это подшипник развалился в гене и крыльчаткой об корпус долбил, а потом может провернуло демпфер на шкве коленвала Sad Или не провернуло. Когда стартёром круче напруга до 11.4 падает. вроде шустро крутит...
***Alex***
Неисправность устранена, срезало немного зубьев у ремня ГРМ, но он не порвался. только непонятно откуда скрежет металлический был и тем более не ясно куда он пропал после замены ремня pst подшипники генератора в норме, так как не шумит и не люфтит))
Ledokol 12
хорошо отделался, а скока мыслей было наверно Wink
***Alex***
Не совсем дёшево)) Уменьшился ресурс гидриков похоже, так как склоняюсь к тому металлческий скрежет это был шум гидрокомпенсаторов Sad Так ка при повторной заводке авто они зверскошумели при прогазовке пропали шумы. имхо ещё тысячь 50 проезжу если повезёт и на вскрытие в операционную поедем)) когда доделаю её))
kotmu
звук себя все равно проявил бы....
возможно бендикс подкузакусило...
не Всё-фигня
именно он у меня и переломился, только не у фишки в ЧЯ, а возле плюсовой клеммы аккума.
нашёл не сразу,изоляция на вид целая. видать когда снимали - ставили аккум, провод и переломился и питание к мозгам не поступало. обрезал по залому, закрепил на клемме и всё тип- топ.
***Alex***
Честно, даже капот открывал звук с ГБЦ сверху, а не снизу с кпп)) имхо думаю гидрики)) Или всякая кака с масляной системы постепенно отслаивается, потом доходит до фильтра и там оседает(надеюсь что доходит) Просто периодически через замену масла промываю систему смазки мягкой промыкой))
AMAROCK
***Alex***
Подозреваю, что это помпа. Когда она подклинила - срезало зубы на ГРМе.
***Alex***
AMAROCK писал(а):
***Alex***
Это только подозреня Wink Уверяю. Ремень ГРМ пробегал чуть больше 27тысячь км с прошлого ноября wwow , помпа ТЗА крутилась нормально проверял руками и пробегала она 10тысячь км оригинальная проверял на сайте по коду, лично вскрывал упаковку. потёков нет. Когда старый ремень крутил в руках зубья его легко срывались с места пальцами одной руки facepalm Ремню хана думал Gates за 500 ходит 45 тысячь)) сейчас взял такой же за 440 hehe посомтрим сколько он пробегает Good Кстати шума от двигателя стало меньшею Теперь люди потчи не слышат что машина приближается(пок райне мере те кто в шапках)
