ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Имеем калину, с заводской сигнализацией, и отключенным иммобилайзером (Прежний хозяин отключил, были глюки при заводке)
Задумался о установке дополнительной противоугонки.
Варианты:
1. Блокиратор на руль или рычаг КПП (я так понимаю если стоит блокиратор на КПП, достаточно сцепление выжать, и кати машину куда хочешь?)
2. Установка магазинной сигнализации
3. Установка замка на капот. Но сам по себе замок бессмыслен, надо какую то секретку ставить, или еще что-то.
4. Активировать иммобилайзер. Но не хочу иметь проблем при заводке автомобиля, как лечится?
Что из этого оптимальней?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
У меня стоит вот так. Если захотят угнать - угонят, а он наркоманов и мелких хулиганов я думаю этого будет достаточно.
ARC
Divers@nt
Какой блокиратор стоит? Сколько стоит?
microdiable
Блокиратор стоит Sentry (это типа Гарант) сколько стоит щас не знаю, установлен еще в 2005г.
ARC
microdiable
ARC писал(а):Удобно пользоваться?
Сперва неудобно, а потом привыкаешь. Там и делов то, зашелкнул руль штатным замком и вставил штырь.
Стоит рассмотреть следующий вариант:
1. Замок на рулевой вал Гарант
2. Замок на капот деф.тайм
3. Иммобилайзер дополнительный например
StarLine i62
4. Сигналку Старлайн А61
При правильной установке получится хороший комплекс со всеми необходимыми компанентами.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
ugona.net писал(а):Стоит рассмотреть следующий вариант:
4. Сигналку
Плюсану. Иммо можно активировать штатный.
Divers@nt писал(а):Блокиратор стоит Sentry (это типа Гарант)
Это не "типа Гарант", а гавно, жалкая подобия "Гаранта"
ARC
ugona.net
Про Гарант Бастион что скажете? Надежен? Есть ли нюансы?
Гаранты все надежные, проблем не было, качество лучше чем у аналогов однозначно.
