Яков13
Горит "чек" код неисправности 343, замена датчика фазы к полож. результату не привела. Где искать? ShockedДвигатель 16v, 1,6
КМД
Сам юзаю 1,5 16V, но думаю архитектура 1,6 не сильно отличается. Разьве что другие мозги.
Действия в порядке усложнения
Сбрось ошибку (ОЗУ возможно хранит ее в памяти). Если нельзя самостоятельно - отключи питание от АКБ на одну сигарету (мин 5)
Х... датчик - поставить заведомо исправный (новый не значит исправный)
Мозги не видят датчик - датчик, проводка
Рассогласованость с задающим импульсом ДПКВ - смотреть шкив, установку ГРМ.
Косвенная ошибка - глюки в мозгах
PS. Грубо оценить правильность установки ГРМ моно так. 1-й Ц. установить в ВМТ. ДПКВ должен смотреть на 21-й зуб от выемки.
MikRo
На распредвале должна быть типа "шпонки", которая даёт сигнал датчику фазы, скорее всего что-то с ней.
Яков13
Ребят, похоже справились мы с этим головняком. Все дело было в контроллере. Заменили контролер и все ОК. :cool:
