Павел_2114
Авто: Renault Duster
Здравствуйте! Полез на днях под капот(не лазил давно),и заметил что кронштейн насоса ГУР в масле. Протер до метала,и теперь после непродолжительной поездки появляется подтек в районе болта.
Не может же отверстие под болт быть сквозным в картер?
Защиту пока не снимал,модель масла определить не могу.
Жидкость ГУР не ушла совсем 3*тьфу. Масло менял 2 тысячи назад,за это время уровень визуально не упал.
Подскажите что за ерунда? Понимаю что надо скидывать защиту и смотреть,но смущает что подтек появляется РОВНО под этим болтом
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Та же хрень, не могу понять откуда. Но, если честно, толком не разбирался еще.
Сергио
А впускнрй почсупайте, там сухо все?
Если да, то смотреть снизу...
Павел_2114
Сергио
Сергио писал(а):А впускнрй почсупайте, там сухо все?
Сверху все сухо.
+ Еще наблюдения:протер все насухо,стоял газовал минут пять-стало заметно как в районе болта вновь масло появилось и стекло на кронштейн (((
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
пост ниже
Последний раз редактировалось: Vladzero (17 Октября 2011 20:02), всего редактировалось 1 раз
Vladzero
Снимай кожух ремня ГРМ-смотри сальник распред вала (скорее впускного) не знаю как объяснить физику явления,но после аналогичных поисков масляной потекушки нашёл её источник в сальнике вп.р.вала ..
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
аналогично...сальник распредвала ) текло мама негорюй
Павел_2114
Vladzero писал(а):Снимай кожух ремня ГРМ-смотри сальник распред вала
Vermilion писал(а):аналогично...сальник распредвала
Спасибо за совет,сегодня посмотрю.
Я так понимаю что для его замены надо скидывать ресивер и клапанную крышку?
Сергио
Павел_2114
Снял кожух ГРМ - внутри все сухо,пыльно но сухо.
Осмотрел насос ГУР - то же сухо 3*тьфу.
Vladzero
Павел_2114 писал(а):Снял кожух ГРМ - внутри все сухо,пыльно но сухо.
внутри самого кожуха ремня ГРМ может быть сухо так как он состоит из двух половин и масло в сам кожух не попадает,если внимательно посмотреть в окошко второй половины кожуха (внутренней) там где стоит сальник,можно увидеть "потекушку" масла,а так как оно прозрачное то с первого раза например я его и не заметил,посмотри внимательно в зазор между второй половиной кожуха и передней частью блока двигателя...Судя по фото масло стекает на кронштейн по стенке блока сверху
2011-10-18_160131.jpg |
195.85 KB |
360 раз(а) |
Павел_2114
Vladzero
Надо посмотреть.
Пойду для начала отмою там все керасином
1.6_VaZ_21124
Авто: Ваз 21124 1.6 л 16 кл ( 2007 гв)
Еще посмотри патрубки , идущие от бачка ГУРа к насосу. Там хомутки ослабнуть могут.
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
За 2,5 года наверное уже посмотрел.
Павел_2114
В итоге после того случая,масло так и не появилось больше. Замыл и было сухо пока не продал в 13-м году
