Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Кв@зар писал(а):Vladzero, ты забыл про фильтр...который фильтрует весь грязный воздух...
, в салон поступает он чистый и без запаха
Зимой, сам подумай, о какой пыли может идти речь...на улице все будет белым бело...
давно не был в Ишимбае, а вот у нас зимой,что в городе,что на трассе черным-черно от соляно-песчаношлаковой каши,ну да ладно,останемся каждый при своём.Удачи зямляк.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Кир-кук писал(а):Сергей123456 писал(а):но места больше чем в данном фото но поток уменьшился !!! по производительности. у вас разве нет?
Конечно, уменьшился.
В первые же морозы полез и выкинул эту бутылку
+100 Тоже пришлось по новой разобрать жабо по причине снизившегося потока воздуха и выкинуть нах бутыль
P.S. Серьёзно задумываюсь над колготками вместо фильтра в эту зиму
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
может тему переименовать в "Защита фильтра отопителя от осадков"?
saraevod@km.ru
Особенно снятые с хорошей ж,,,,,,,,
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Ury писал(а):может тему переименовать в "Защита фильтра отопителя от осадков"?
Тема названа неправильно!
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Я вот думаю, при следующей замене этого фильтра,-натягивать на новый сверху москитную сетку (она-ж мелкоячеистая), чтоб не было на гофрах такого говна, как у ТС:
slava64
Авто: ваз 21102
А можно колготки натянуть поверх фильтра?Или фильтр тогда будет только мешать?
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Vladzero, взаимно
Мне кажется лучше фильтр почаще менять и все. Многие поставят и годами не меняют. Только надо ставить не пластмассовый, а бумажный, что бы воздух через него нормально проходил.
Ury
[quote="Axel_Foley"]Я вот думаю, при следующей замене этого фильтра,-натягивать на новый сверху москитную сетку (она-ж мелкоячеистая), чтоб не было на гофрах такого говна, как у ТС:
Натягивая маскитную сетку или колготки-будьте готовы к тому, что мокрые они совсем не пропускают воздух. Это можно проверить перед тем как их натягивать, просто намочив их - вода забивает ячейки. Говорю так как сам пробовал маскитку.
P.S. Колготки всёж лучше стягивать с кого-нибудь
leon112:Флуд прекращаем!!! Дальше пойдут плюшки!!!
Mihalych78
+ многа
весь прикол в том что скапливается под фильтром влага
там внизу как бе клапана есть -резиновые для выпуска воды
кто нить проверял их чистоту?
по сабжу - первая же лужа через капот показала что толку от этой переделки - нуль полный
щас от думаю что надо было в дне под фильтром тупо пару дырдочек просверлить - чтоб вытекала сразу
Axel_Foley
Ury писал(а):Натягивая маскитную сетку или колготки-будьте готовы к тому, что мокрые они совсем не пропускают воздух. Это можно проверить перед тем как их натягивать, просто намочив их - вода забивает ячейки. Говорю так как сам пробовал маскитку.
Ясно
Hunt-R
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Z Я бе например бутылку так-же поставил. А то в снегопады на стоянке туда набивался снег, полностью закупоривал фильтр. Может бутылка хоть немного прикроет фильтр. Зимой потестим. Пока же никакого заметного уменьшения потока воздуха не заметил.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Ven-n писал(а):Тема названа неправильно!
Ну что ж....Исправлю....
Mihalych78 писал(а):щас от думаю что надо было в дне под фильтром тупо пару дырдочек просверлить - чтоб вытекала сразу
Блин....не сфотал слив...Забыл..Завтра сниму шумку, сфотаю, выложу...
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
BOTANEG писал(а):leon112 писал(а):А не проще жабо НО купить? Или от приоры приколхозить?
в приоро жабо дыра огого каких размеров - только хуже получится
У меня листик в крыльчатку отопителя попал, вынес мне весь мозг.
Надо было сразу сделать так:
Mihalych78
еще куда не шло
а накрывашку я эту в ближайшие выхи выкину
leon112
Авто: мото, вело
Mihalych78 писал(а):еще куда не шло
В споре рождается истина
Rmxxx
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21101, 2005 г.в., 8V, 1.6i
У меня давно стоит москитка, только не на самом фильтре, а под жабо, там еще паролоновый уплотнитель приклеен, так вот к этому паролону прилепил москитку и все норм. Даже в дождь ничего водой не забивает ячейки и обдув идет отличный
Runik
Я что-то не полностью, кажется, прикрыл фильтр, надо переделать на днях. А то вода попадает, особенно сегодня, метет и всё запотело внутри салона
Rmxxx
На форуме 10 лет
Runik
так потеть все равно будет
TRAКTOR
У меня тоже только москитка приклеена в жабо,но по всей длине. Закрывает все отверстия кроме форс омывателя.
Козырек из бутылки так и не сделал ибо стекло не потеет
