то обалденый люфт
Они же гудят обычно при износе?
Но такой люфт недопустим!
, не шумел же
, уже пешком хожу, до замены, страхово так кататься, а все таки они стучать могут с таким люфтом, на мелких ямках? они стучать могут с таким люфтом, на мелких ямках
Ставь лучше ВПЗ
СПЗ как раз может с завода стоять
вывешиваешь передок, разгоняешь на 5 передаче до 150,
заводной парнишка! вот так ступичные и летят!
Обновлю тему, появился стук сзади, покачав колеса обнаружил люфт в подшипниках, примерно 0,15-,0,2 мм, т.е. практически не ощутимо(много регулил подшипников на классике знаю чего говорю), Шелест очень небольшой присутствует, воя нет, это много? или норме еще? И самое главное может быть причиной глухого стука на мелких ямках, на более крупных тихо..
А вот с передним левым вообще плохо походу, там очень чувствуется как люфтит, ( на вскидку0,2-0,3) хотя шума, шелеста нет, но тянет влево, только выехал с развал-сход, он ни причем, подвесон новый весь, совсем, 200 км проехал всего, так что отпадает... Это совсем плохо, или поездит? Правое переднее стоит мертво, сколько не дергал, не почуял люфта
так, увидев такой люфт и поспешили приняться за работу, в итоге оказалось что подшипники сухие абсолютно, всю смазку выдавило куда то, внутри была ржавчина, но дорожки по которым шарики бегают, были абсолютно ровными, без ямок и сколов, шарики то же, вот и не шумело, но все было абсолютно посуху, без смазки!!!!
. Подшипники стояли вологодские, но почему то отличались от купленных новых.
шуметь еще может
Хотя на сколько знаю, родные должны быть самарские.
Их вообще-то меняли когда-то или это родные так себя повели?
, а как с развал-сходом быть? Надо делать после замены подшипников? почему то удивился, что он полностью похож на мой новый вологодский, не ужели за 10 лет у них ни какого ребрендинга не было?
Подшипник это такая вещь, как лом, он и через 100 лет такой же будет. Все нововведения (другая сталь, бОльшая точность снаружи глазом не видны).И какого фига в самару везти подшипник из вологды.
И все же надо?
Проверка и регулировка углов установки колес.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.
Проверка и регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах согласно инструкции на стенд.
У нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 3136 Н (320 кгс) [4 человека и 392 Н (40 кгс) груза в багажнике], углы установки колес должны иметь следующие значения:
развал........0°±30'(З0'±30')ж
схождение........(0±1) мм [(1,5±1) мм]*
угол наклона оси поворота:
продольный........1°30'±30° (20'±30')ж
поперечный........13°04' (для справки)
Перед регулировкой углов установки колес проверьте:
— давление воздуха в шинах;
— радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого — 1 мм, для радиального — 0,7 мм;
— свободный ход рулевого колеса;
— свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;
— техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).
Замеченные неисправности устраните.
как тебе могли сделать нормальный развал-схождение
замялся, но потом типа подшипник надо подтянуть,
что такое делают, если люфт небольшой
подшипник сжатый совершенно другими нагрузочными способностями обладает
ибо какое то время все было в норме, потом через пру тыс км, стало еще хуже чем было до подтяжки
Если в подшипник попала вода, его уже не спасти.
