Bahram
С неделю назад начала сама срабатывать сигналка. Стоит машина на ровном месте, рядом никого, ни с того ни с сего воет. При снятии с охраны говорит что был открыт багажник или капот. Блин, соседи обещают морду набить если не исправлю, спать мешает. Причем неисправность очень плавающая, закономерности никакой, может запищать а может и нет =( Пару раз при постановке на охрану сказало что не закрыт капот/багажник, но с 3го раза (просто снял-поставил 3 раза) встало молча.
Что за хрень? Спасите мою физиономию от побития!!
Sergo
Концевики настрой нормально на капоте и/или багажнике. А лучче замени их на новые. Ибудет тебе счастье и покой твоим соседям 8-)
Рефулер
"Спасите мою физиономию от побития!!"
Купи пистолет! А если серьёзно,то конечно посмотри первым делом концевики.У меня машинке второй год пошёл,так я концевик капота уже поменял.
Bahram
У меня машинке всего год. Концевики смотрел. Все в порядке. Проблема в том что сам не могу заставить ее завыть. И капот дергал и багажник, все в порядке... и порог пинал под которым провод идет. Не воет =( На сервисе сегодня сказали что нужно видимо провода поменять типа сгнили. ХЗ. Сейчас поеду поменяю провода.
Дело даже не в побитии.. перед людьми неудобно, спать ведь мешает.
Sergo
C чего бы им за год сгнить?
100% концевики, если сам говоришь - показывает срабатывание.
От влажности, например, может срабатывать...
Ради чистоты эксперимента отключи провод, идущий на концевики от сигналки - посмотри, будут ли ложные срабатывания.
VN
Надо проверять ход концевиков измерительным кольцом или куском пластилина. Ход должен быть не менее 5 мм. Иначе тепловая деформация металла например на капоте, а это большая площадь, может вызвать ложное срабатывание.
Еще было - народ простой и обычно на 8-9-ах используют штаный концевик, развязывают мелким дтодом, и вот переход такого диода поплыл через пару лет экплуатации, проявилась подобная ситуация.
Владимир. http://vov8.front.ru
Bahram
Ездил к установщику сигналки. Он полазил в районе багажника и за 5 минут нашел место перетертое об какую-то железяку. Заизолировал и сказал "ехай. все будет ништяк". Весь ремонт занял минут 10, с учетом разборки и сборки пластика в багажнике. Посмотрим как дальше пойдет, надеюсь и правда будет ништяк =)
Свиблов
а у меня выключенная орет иногда,,что бы это значило?
rg-45
была такая трабла.установщики цепанули сигу к концевику освещения багажника.пока не расцепил глючила подобным образом.
VN
Выключенная орет, скорее всего сирена автономная и теряет питание, орет за счет встроенного аккума.
Либо что очень редко коротыш в проводке.
Свиблов
да,но у меня пантера" старая..ей лет 8 кажись..если не больше
VN
Тогда дело может быть в проводке.
