Страница 46 из 100
ГЫ-ГЫ
ST_13
пуск-панель управления-система-оборудование-твое устройство, в нем можно выставить порт
Есть косяк с настройкой дет. фильтров. Есть несколько режимных точек где тяга резко пропадает хотя детон не прослушивается. Некоторые такие точки инжектор убрал сам понизив углы и тяга появилась. А некоторые убрать не смог. Какие будут советы?
P.S. 100, 80, 66 и 56% дросселя по углам откатаны нормально! Проблемы возникают на 46%, 23% и 18%.
Вариант пересчитать кривую углов на 100% на кривую на 23% в соответствие с наполнение тоже рассматривается Smile
ГЫ-ГЫ
мож просто в ручную поправить там где проблема?
Mikhalev
Atomic-DM писал(а):
можно.
знаю несколько авто у которых так сделано. в том числе и достаточно бодрых.
Atomic-DM а у тебя случайно нет такой прошивки?
Ars Longa писал(а):
у мя так сделано ) Только модуль зажигания 8ой другой и на штатную шпильку на крышке гбц не сядет, придется чуток поколхозить.
А твоя прошивка будет работать с 8ой катушкой зажигания?
Я так понимаю это прошивка под 8клап мотор, но с измененными калибровками?
Adelko
Именно так. 8кл прошивка и УОЗ и наверное поправка с бцн (парни поправят если че забыл) из 16кл прошивы.
Может быть но задолбаешься
Atomic-DM
Mikhalev
нет, я вообще не занимаюсь прошивками . и просить меня прошивку под что-то бесполезно. у меня все прошивки исключительно сток или то что делалось только для своего мотора.
Mikhalev
Ars Longa
Atomic-DM
Спасибо.
А может подскажите где можно поискать, пусть даже не бесплатная, только что бы точно все работало.
Мотоблок
Парни! Как нить можно аппаратно снять защиту на январе 5.1-71? А то что то комбилодер никак не наладит связь...
Загон в том что комбик 1 раз через 10 подключается и запрашивает оригинальный образ прошивки...
Atomic-DM
Mikhalev
к сожалению гарантий тебе никто не даст. в этом спицифика чиптюнинга.
я вообще против всяких бездумных прошиваний стока.
Мотоблок
расскажи последовательность действий
Mikhalev
Atomic-DM
как же быть? очень не хочется предеделывать свой контроллер и устанавливать 4 катушки зажигания.
я что то не совсем понял. У меня Я 7.2 от 8клап, двигатель собирается новый 16 клап двигатель (пока сток). Значит мне нужна прошивка под 8-ми клап Я 7,2 с калибровками от 16 клапанной прошивки. Так?
Ведь я же не могу залить в контроллер Я 7,2 8 клап (2111-1411020-81) стоковую прошивку от Я 7,2 16 клап (21124-1411020-32)
Adelko
Ну по идее можешь, Гы гы мне давал такую, но она почему то первый раз заработала а второй раз не заработала )))))
BEAST607
Если у тебя есть возможность прошивания, открывай СТП и сравнивай 8кл с 16 кл, и переноси калибровки, только время накопления катушек зажигания оставь от 8 кл.
Atomic-DM
........ вообще надо бы конечно для таких случаев сделать сток 16кл. с катушкой от 8кл. уж очень много людей так делают.
просто мне лень. мож у кого-нибудь будет время - сделайте. упростите начинающим тюнерам задачу.
ST_13
Парни такая проблема с загрузчиком Комби.
После одного действия, второе сделать уже нельзя выдает ошибку что нет ответа от контролера, это у всех так?
Приведу пример, ситал с него сохранил, записывать не могу, или например если на владку ЕЕПРОМ переходишь.
Приходится выходить с программы, перетыкать флеш на компе, потом заходить и делать другое действие.
ST_13
Спасибо.
ST_13
У комбика всегда так. Это типа ограничение бесплатной версии. Просто передергивай питание могза на 27 пине. Из программы выходить не надо.
Mikhalev
к сожалению я в этом пока не силен ((.
я был уверен, что мой случай не первый, т.е переход на 16ве с блоком Я 7.2-81(82) и существуют какие-то нароботки. Ну да ладно.
Подскажите что-ли по поводу перехода с Я 7.2-81(82) на Я 5.1 -41(61).
Что нужно менять?
1 ЭБУ - брать Я 5.1-1411020-41 что там про аппаратные реализации, бывает новая и старая (старая я так понял снята с производства). Подойдет ли новый блок для дальнейшего тюнинга (работа с ДАД+ДТВ), что нужно смотреть на наклейке блока?
2 МЗ - у меня есть с движка донора
3 ДД - должен быть широкополосный?
4 ДМРВ - оставить мой?
5 Проводка, как я понимаю должна быть "103" - может подскажите ее католожный номер, или как можно объяснить в магазине?
Спасибо.
ГЫ-ГЫ
Mikhalev
эбу с машин до 2005 года старой реализации канал ДД, эбу выпущенные с 2005 года как ремонтные - канал новой реализации. Их граница - 2005 год.
твой старый
без разницы, прошивка правится под любой дмрв, тем более целишь на ДАД
проводка для мотора 1.5 16в 2112 евро-2
ГЫ-ГЫ
наработки не проблема, тут при перекидке калибровок получается ситуация, что поправку ЦН надо откатать, уделить этому час времени своей жизни, накидать необходимых калибровок - 2 минуты. Надо - сделаю.
Mikhalev
ГЫ-ГЫ
Спасибо.
Сейчас поеду по магазинам, приценяться. Если цены вменяемые возьму январь 5.1.
По поводу работы ЭБУ и настройки многое читал, но в голове сейчас каша, пробую разбираться, но пока без успешно.
Какие статьи нужно изучать в первую очередь?
Adelko
Не считая аргумента что поправку хорошо бы на каждом моторе откатывать, разве обязательно это делать для стокового железа когда просто перенесены калибровки и используется штатный дмрв ?
ГЫ-ГЫ
Ars Longa
смотри какая лажа
есть прошивка 8в, на базе своего софта, ЕК, ЕЛ... Есть конфиг 8в мотора с точки зрения продувки, геометрии впуска выпуска.
есть прошивка 16в, на базе своего софта, ДО, ДМ. Есть конфиг 16в мотора, свои исходные данные.
Меняем на базе прошивки 8в мотор, получаем 16в, другие резонансы во впуске и выпуске, длины. Какую поправку брать? от 16в - она на другом софте прошивка была, от 8в оставлять - геометрически другой мотор, тоже мало вероятно что подойдет как есть неплохо. Поэтому дилема такая, я за то что бы поправку оставить все таки стоковую в прошивке или откатать.
ПЫСЫ поправка цн - это по сути своей коэфициент - коррекция показаний дмрв
Mikhalev
эбу январь 5.1..4.1 производства автел - 4100. Проводка 21103 - 3500р. думаю...
Где почитать как катать ЦН?
Adelko
смотри какая лажа
Да, Серег, я так же рассуждал, только не принял во внимание разный софт. Поправку конечно же брать от 16в думал и бцн оттудаже. А про софт мне ничего не понятно. Чем отличаются все эти ДО, ДМ и прочие? Просто в чиптюнере открываешь, все прошивки выглядят по таблицам одинаково, число пунктов везде одинаковое. Чем отличаются прошивки на разном софте? Вот ты например мне давал прошивку первый раз подготовленную под откатку и второй раз с внесенными изменениями. Так вроде прошивка одна и та же, а при сравнении стп предупреждает что по разное. Или когда открываешь, почти всегда стп не знает что за по и предлагает выбрать. ХЗ как че он там открывает, сохраняет. Вобщем поясните, как софт влияет на прошивку. Я вобще то думал (и думаю) что поправка то уж одна и таже на любом софте.
Страница 46 из 100
