Лейтенант
Авто: 21112 1,6л 8кл 2007г BOSH 7.9.7+
Машина стала глохнуть на холостых, диагносты все облазили, выдали что все нормально, помыли впрыск, а машина все равно глохнет. В итоге пришло прозрение и резюме было что катализатор почти забит и душит машину время от времени.
Пара вопросов к тем кто решил эту проблему:
1. Если заменить катколлектор на колллектор с дырой под лямдо зонд, что изменится с прохождением ТО и т.д.
2. Может быть такое что дешевле купить нов. катколллектор?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У себя менял на таком же моторе всю требуху выпуска на пустую банку по причине трещин в катколлекторе.
Цена вопроса пустой банки 2200р, новый катколлектор - 9000р.
От старого катколлектора поленился откручивать переходную трубуку короткую, поэтому дополнительно купил новую среднюю часть глушителя, удлиненную с гофрой гибкой.
Итого затраты 2200+1500+прокладка впуска/выпуска, она там одна рупий 200-300 + новый хомут с кольцом на стык с задней банкой.
Про ТО не знаю, при прохождении не рассказываю гаям ничего
З.Ы. Не знаю скок у тебя датчиков кстати на выпуске, у меня один до сот, поэтому ничего потом крутить в прошивке не пришлось.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Катализатор душит на высоких оборотах. У меня нейтрализатор был живой за 10 лет и 100 000. Скорее всего, надо снять и посомтреть на просвет, забит или нет. Ну и запустиь мотор и посомтереть, будет глохнуть или нет
Dron_spb
Лейтенант
Сегодня проехался по магазинам цены на катколлектор от 6,5 до 10.
а на обманку от 1,5 до 3. по мне выбор очевиден. датчик 1 , есля я правильно понял то мозги трогать не придется. до следующего то 1,5 года. единственно смущает вероятность проверки выхлопа на СО на посту гаи, хотя за 3,5 годани кто ни раза не мерял ни у меня ни у кого либо из знакомых.
если кто то знает какие еще подводные камни при установке обманки, м.б. трубы выхлопная отвалится или ручка передач будет в 2 раза интенсивнее дребезжать отпишитесь.
надеюсь что машинка перестанет глохнуть
Лейтенант
кстати а есть какой-то способ проверить катализатор не снимая его, диагност подносил руку к выхлоной трубе и на холостых руку не обжигало , а на повышенном газе жгло, как это говорит об умирающем катализаторе не оч понял, в 22.00 не до теоретический лекций было. мб кто здесь объснит методы диагностики катов
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Лейтенант писал(а):кстати а есть какой-то способ проверить катализатор не снимая его, диагност подносил руку к выхлоной трубе и на холостых руку не обжигало , а на повышенном газе жгло, как это говорит об умирающем катализаторе не оч понял, в 22.00 не до теоретический лекций было. мб кто здесь объснит методы диагностики катов
врятли это катализатор.
если бы он был забит то возможно от высокой температуры менял цвет
и на низах авто бы не ехало.
в общем если авто быстро разгазовывается то это не кат.
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Гдето тема была в ней расказывали что вместо лямды вкручивали манометр и на определённых оборотах смотрели давление-которое в свою очередь говорило о забитости ката. Эталонное давление не помню и обороты тоже . Нуно искать.
http://tehnoavto.forumy.com.ua/диагностика-проверка-давления-выхлопных-газов--t174.html
Последний раз редактировалось: DTP (18 Октября 2011 22:52), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
без ката если мотор в норме.то пройдешь
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
менять надо не катализатор, а мастера сказавшего, что его надо менять.
На ХХ кат не повлияет, вот на мошность вполне возможно, но никак не на ХХ.
DTP
