ВовчиК_21063
Менял каробку, снимали кардан, забыли метки поставить, какие признаки неправильной установки кардана подскажите плиз!!! Опишите кто знает что может быть...... Заранее спасибо! Surprised
BIG
Если кардан не разбирался ( крестовины, шлицевое соединение) то абсолютно все равно, как он стоит.
ВовчиК_21063
Ок ! Спасибо!
_Pat_
Если появится вибрация на кузове на скорости - переверни фланец кардана у хвостовика на 180 градусов
Leshek
Извините за глупый вопрос - а что это даст. Если мне память не изменяет - балансировку кардана делают не на машине, а на стенде, а посему какая в пень разница как он стоит. Это все равно, что перевернуть колесо на 180 градусов. Надеюсь никто метки не догадывался на колесе делать.
_Pat_
Тем не менее, при снятииустановке кардана советуют помечать не только взаимное положение вилок, но и то, как стоял до этого кардан.
Кстати, когда снимаешь маховик, его тоже желательно поставить в преженее положение. Ну не спроста же это, хотя он тоже круглый Smile
