Страница 47 из 100
BEAST607
ДМ есть 8вэ и 16вэ, так что все четко с переносом калибровок, 16вэ как было так и осталось, только искрообразование поменялось.
Adelko
Это справдливо и для прошивок под обратку и для систем без обратки?
ГЫ-ГЫ
BEAST607
ДМ ДО для 8в - 1600 моторы уже, а 1500 ЕЛ и ЕК, верно?
BEAST607
ГЫ-ГЫ писал(а):
BEAST607
Верно. Я про то что переносить из дм в дм проблем нет, у меня есть прошивка от паулюса на 204DM53 для 1.5, я вот туда переносил, но поправка конечно не правильная, тк не было 16вэ с обраткой, тут да проблема есть. А если бы было 1.6 8вэ и стало 1.6 16вэ то тогда проблем ваще нету, кидаешь все из 204 в 205 и все прекрасно работает.
BEAST607
То есть наоборот, из 205 в 204 ))
ГЫ-ГЫ
BEAST607
тут бесспорно, хотя как паулюс сделал ее под обратку уже надо автоматически поправку выкатывать, согласен с тобой
BEAST607
ГЫ-ГЫ писал(а):
BEAST607
Кстати когда на полторашку себе залил (мы ее покупали оффициально), стало веселее так прилично, и людям потом ставил, тож говорили валит ))))
Adelko
Вот BEAST607 со мной любезно поделился прошивкой под 1.6 16в с обраткой для 8кл я 7.2.
I204DM53-16V.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 32.68 KB
Скачано: 128 раз(а)
BEAST607
Ну поправку нада желаетльно, мож кто катанет и выложит потом, будет ваще хорошо Smile
Adelko
Ну у меня есть, но я не рискну выкладывать, а то я оказывается малость косячно прошивку подготовил )))))
Makcumka
Подскажите если убрать дк что изменится? на что это повлияет
BEAST607 писал(а):
ГЫ-ГЫ писал(а):
BEAST607
Я паулюса вшиваю всем кто про прошивки спрашивает и сам когда то на ней ездил - самая лучшая прошивка для стока Good
ГЫ-ГЫ
ты за эту или в целом?
а прошивки АДАКТа пробовал? Ледокола с авто-бк?
У за J5V05NL54
Ледокола пробовал когда то давно не понравилось. Фантома пробовал - тоже.
Парни помогие холостой ход победить? При заводке на холодную смесь за 20 убегает, при легком касании дросселя встает на место. Ну либо автокоррекцией вывести, без нее коэффициент в 1.5 болтается.
А еще холостые около 2100-2200 оборотов на горячую зависают.
Вот прошивка и лог
j5ls_v43.zip
Размер файла: 673.78 KB
Скачано: 139 раз(а)
ГЫ-ГЫ
попробуй вернуть в работу поправку ALF перехода пуск-хх
а обороты виснуть могу из-за слишком низкого напряж нач положения ДПДЗ = 0.508, сделай хотя бы 0,55В
ГЫ-ГЫ
ДПДЗ оттарирован, как есть так и есть.
Где эта поправка включается?
ГЫ-ГЫ
переход пуск - хх
там величина и время действия поправки АЛФ - работает н - количество времени или до первого нажатия на газ помоему
не смотрел во время зависания оборотов какое АЦП?
АЦП чего? Я все время с инжектором включенным катаюсь. Все отслеживаю. Дроссель в нуле все время. Не скачет. А вот рхх ведет себя непонятно как.
ГЫ-ГЫ
РХХ нива или 2112?
Mikhalev
Ars Longa
BEAST607
О. это как раз то что я ищу?
Прошивку проверяли на машине?
А поправку, как только разберусь, я откатаю ))
Adelko
Да это именно то что ты ищешь ))
поправку чтобы откатать нужен всего лишь адаптер для перепрошивки мозга и возможность подлючения через к-лайн порт. Разбираться особо нечего.
Mikhalev
СПАСИБО !!!
Адаптер купил, скажи, что почитать, что бы разобраться в этом (для чего нужно катать поправку, последовательность действий)
Какой софт использовать.
BEAST607
Спасибо!
Adelko
вот эту ветку и читай. Последние 10 страниц, будет достаточно ))))
Страница 47 из 100
