Колян90
Собственно купил себе я головняк в виде ижевской шестерки 2003 года. Уже неделю на ней двигаюсь, а к москвичевским сиденьям так и не могу привыкнуть! Они мало того сами по себе жесткие, но более удобные, чем вазовские, но с моим ростом (182 см) я тупо не помещаюсь в салоне! Левая нога нормально, а правая с одной стороны зажата рулем, а с другой рычагом КПП. Посидев в семерке понял что надо как-нибудь опустить сиденье ниже, либо менять его на семерочное... Кто что посоветует?
ГенВик
У меня 183 см. Непомещение в салоне эффективно лечится только заменой авто. Вазовская классика или фактически глубоко рестайлинговый Фиат-124 - машина проекта первой половины 60-х годов прошлого века. Сами итальянцы в своей основной массе люди не рослые, не то что, например, скандинавы те же. А предвоенное поколение (которому в те самые 60-е и предстояло ездить на этой машине) вообще не отличалось акселерацией. Питание было не то. Так вот и рассчитали конструкторы всю эргономику автомобиля (нашего с Вами) под рост пользователя 164 см. Да, это я не опечатался. Просто это нигде не афишировали. Средний мужской рост в СССР в 70-е годы был около 170 см. Так что на момент выпуска в нашей стране по габаритам рабочее место классики в основном соответствовало антропометрическим данным покупателей. А потом, за 40 лет с момента выпуска, габариты среднего россиянина увеличивались, а классика оставалась неизменной. И для общей информации - у Волги ГАЗ-21 все подогнано под рост водителя 180 см. Почувствуйте разницу. Про ГАЗ-24 не скажу - не знаю. А вот 21-я - именно под 180см. Так что если не хотите колхозить с переваркой (обрезкой, занижением) кронштейнов передних сидений лучше купить передний привод - там водиле на порядок комфортнее. Зато задним пассажирам теснее. Выбирать вам.
Ездец
Посадка делается относительно легко: убираем родные крепления, и ввариваем квадратную трубу, предварительно усилив тоннель и порог в этих местах пластинами металла. А уже к трубам сиденье, желательно завтулить конечно. Руль будет далеко и высоко, поэтому меняем на руль с выносом, Под передние крепление рулевой колонки шайбы, если не хватает - перевариваем бинокль...
Александр45
Как все просто facepalm pst
GT-S
черт... как же тогда я ездил в 5ке со своими скромными 192 см...
Ludvig
Проще руль поспортивнее взять. ниже сидение - больше в копчик упор.
ГенВик
Как ездил... Да вот так и ездил - скрючившись... Мне было вообще странно видеть в кино («русский транзит» кажется) актера Сидихина за рулем шестерки, и у него еще до потолка расстояние было, а у Сидихина рост тоже за 190 см... При такой посадке, чтобы не пробивать головой крышу поневоле сползаешь вниз. Но тогда страдает поясница. Я, пока был молодой, мог долго так ездить. Сейчас в свои 50 уже трудно. Надо куплять другой машин. Но четверку оставлю Wink
Колян90
понятно! может они еще не продавленные- прошлый хозяин был 150 ростом и весом ок 50 кг. попробую поставить руль меньшего диаметра, а то все штаны так протру...
Ездец
Александр45 писал(а):
Как все просто
Проще, чем машину поменять Smile
GT-S
а может ковш запилить? он и ниже и "орттопедический", по цене выйдет наверное тоже, что все переделки... имхо
Штейгер
Так там сидухи с низкой посадкой (как и в копейках и пр.). Вот щас на класего универсал ставят адавские сидухи - посадка командирская, "в потолок" (есть с чем сравнивать ВАЗ-21013, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2104i).
OldFeld
может ты в те давние времена "мелким" был, сейчас подрос.. pst
Если серьёзно, ездил в автошколе именно на шестёрке с сидушками как топикстартер описывает. Это вилы полные.. при моих 182 см всё колено отбил ручкой КПП, потому как убрать ногу левее невозможно - руль мешал.
Я бы заменил на штатные сидушки, на них хоть сидеть можно относительно свободно, не отдалбывая коленку и не протирая штаны. Ну или руль мелкий купи, при манёврах тоже не сахар, но такая "модернизация" обойдётся дешевле + коленка цела будет Smile
48rus
Колян90 если все равно будешь менять сиденье, то попробуй сначала с нижней подушки снять поролон, он прижат оббивкой, а она снизу зацепляется на крючках. Этот поролон достаточно толстый- его или вдоль подрезать или заменит на что-то другое.
На вазовских сиденьях такая конструкция про москвичевские не знаю, но наверно также.
Колян90
это и есть москвичевские сиденья. посадка реально командирская-высоко сижу, далеко гляжу Smile попробую сделать как советует товарищь 48rus
Wingen
