MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
добрый вечер форумчане...возник вопрос....купил магнитолу..мне очень лично она нравиться.до этого вел провада напрямую.как подключил этот мафон.начал жрать заряд..т.е пару дней и потом не заведеш машину..пробывал через замок сегодня...все равно желтый провод ест 170ма...Что же сделать то,ток через тумблер что ли...может есть какие идеи
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
какая майфуна? обычно Альпы этим болеют................, но если китаец какой, то тут только на помойку её!!!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Альп 9853 с панелью жрет примерно 100 мА, без панели около 30. Это без АСС подключения. А тут с АСС и 170 мА.
Чо за балалайка такая?
MIK64
Pioneer DVH-730AV.....да хз.....не разу такого не было при установке мафона....и на примую цепляли к акб китайцев .ни фига не сажал.а тут
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
MIK64
да отзывы я смотрел уже....так то не глючит она у меня.....ну ток папки долговато листает.....
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а у меня 7200 не успел моргнуть уже другая играет, что что, а вот это первая майфуна, которая так быстро всё делает
попробуй поставить кнопку - если не заводишь машину пару дней, отключай мафон, а если каждый день катаешься и АКБ озябает, то скорее всего пора акум менять - скоро зима, с плохим совсем беда будет.
MIK64
акб новый......вот и не хочу его испортить....ездею каждый день...над кнопку тогда.чтоб на ночь отключать
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну попробуй, делов то не много, а там видно будет
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
MIK64 писал(а):Pioneer DVH-730AV.....да хз.....не разу такого не было при установке мафона....и на примую цепляли к акб китайцев .ни фига не сажал.а тут
блин, дружище, не хочу тебя расстраивать, но у мафона действительно от пионера только шильдик. все остальное сделано неизвестным сторонним производителем. где покупал? давно? может поменять, пока не поздно?
MIK64
да ща все китай
.....даж китай китай переделыват
да гарантия осталась...мож поменяю а мож на кнопку выведу.....альпик хочу но дороговат скотина
WEM86
пионеры восновном идут тайландской сборки.
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
WEM86 писал(а):пионеры восновном идут тайландской сборки.
возможно все тайланд, мне других пока не попадалось.
MIK64
да написать можно что угодно.....я многие электро инструменты разбирал.то сделано в германии то в россии.......а начинка б.. вся китайская
WEM86
alexey-71 писал(а):WEM86 писал(а):пионеры восновном идут тайландской сборки.
Коллега, если я не ошибаюсь, 6310 кетай.
Алексей 112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л, 8 кл.
Проще померить ток утечки в режиме покоя, а потом уже делать выводы. У меня Pioneer DVH-390МР в режиме покоя потреблял около 400мА. Причем Пион оригинальный, хоть и сделан в Китае. Проблема разряда АКБ была решена установкой в проводе АСС концевика - и все дела.
MIK64
да я уж кнопку воткнул.......+ сразу на блины другие провода кинул и усел с сабом воткнул......орет ужас....
*leha*
Алексей 112 писал(а):Проще померить ток утечки в режиме покоя, а потом уже делать выводы. У меня Pioneer DVH-390МР в режиме покоя потреблял около 400мА. Причем Пион оригинальный, хоть и сделан в Китае. Проблема разряда АКБ была решена установкой в проводе АСС концевика - и все дела.
боюсь тебя огорчить. Но это не пионер, а нечто похожее на лыжу. Сам такой имею. Внутри пионером даже не пахнет. Звук фигня, приемник тоже. Настройки никакие. Твикал даже его. Проходные емкости по тракту с отключением узмч. Толку мало. Короче лежит он полке. Заменил его на 88 пионер, чему очень рад. Сразу все заиграло как надо. А аккум тоже сажал пока провод ацц не запитал от концевика наличия ключа в замке зажигания
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
конечно.....88й......сравнил
*leha*
RuslanVW писал(а):конечно.....88й......сравнил
да до этого стоял панас не помню какой с мотор панель так и тот в разы лучше пел. Сразу как заменил заметил шляпу в звуке. Показывает хорошо, диски ест все. Но не играет. Наличие усилителей и сабов мертвому припарки. Никак продать не могу даже 3рубля его. Кстати пульты тоже не дружат у моих голов.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну правильно - там от Пиона только надпись
у меня также друг притащил себе Дживика из Москвы, родной Дживисишный пульт не подходит, хотя он ко всем Дживикам подходит - проверено!!! потом забил в инет, а там такой модели не существует, а месяца через два у таксиста увидели один в один такой же мафон, только с надписью Sony
via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
RuslanVW писал(а):какая майфуна? обычно Альпы этим болеют.
А по подробнее можно? Начинаю подозревать свой альп в таком же безобразии.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну куда уж подробнее..............
по ходу и Пион 7200 мой тоже АКБ напрягает, 2-3 дня не заводишь - прихожу в гараж, а завести не могу - заряд 8,9вольт комп показывает. В субботу попробовал через кнопку пустить красный провод АСС от мафона - сегодня с утра прихожу в гараж, зажигание включаю, комп показывает 12вольт, завёл без проблем, а грешил на кондёр!!!
А вот летом такого не замечалось - может сейчас с холодами АКБ сдышает? короче буду дальше смотреть - ездить некуда, через пару тройку дней гляну, что там с АКБ
via4e
RuslanVW писал(а):через кнопку пустить красный провод АСС от мафона
Вот заморочусь завтра так-же, поэксперементирую. У меня через сутки акб никакущая.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
короче проверено - 7200 тоже жрёт АКБ
с отключенным АСС акум не разряжается - два дня пока только испытал, как уходил было 12вольт и пришёл 11,9 - хоть завёл без проблем, теперь в воскресенье проверю - будет 3 дня
