Страница 6 из 8
Сохатый
Barakuda писал(а):
А ещё за что он отвечает?!
По нему контроллер определяют в каком положении находится коленвал, с какой скоростью вращается, когда давать искру и в какие цилиндры.
kotmu
Barakuda писал(а):
взял 1800р
круто... в Ярике 900.. чугуниевый~ 3700
Barakuda
Сохатый писал(а):
Barakuda писал(а):
а там магнит уже видно, что сточился...
wwow
Как???? Датчик же бесконтактный и , если там что-то сточилось, то это facepalm Зазор должен быть между зубцами шкива и датчиком около 1,1-1,5 мм.
Я не видел нормального, по этому и говорю, что он как мне кажется сточился, там просто кончик под углом, конечно он не достает, я понимаю, что он ловит момент там, где нет зубьев, но ведь кончик не ровный, как это объяснить?! Pardon
Barakuda
kotmu писал(а):
Barakuda писал(а):
взял 1800р
С 3мя контактами меньше стояли, около 500-700р., а с 4мя дороже!
Сохатый
Он ловит не только момент где нет зубьев, но и ловит каждый зуб. По нему определяется точное положение коленвала и исходя из этого контроллер может баловаться УОЗом, а также длительностью и моментом впрыска топлива. Отсутствие зубов, это просто "отправная точка" по которой контроллер сам себя проверяет каждый оборот двигателя. А почему у датчика такая форма - я не знаю. Наверное, потому же, почему магнитная головка в магнитофоне имеет слегка округло-выпуклую форму. Pardon Да и не больно он вроде бы неровный, завтра на свой гляну, если не забуду.
Rover_61reg
Сохатый
+ ко всему сказаному.
Из осцилограммы виднна првильная работа ДПКВ.
Рисунок взят отсюда
Barakuda
Rover_61reg писал(а):
Сохатый
Рисунок взят отсюда
Ну у меня нет осцилографа, если только диагностику нормальную проводить, но надо ехать в нормальный сервис, а я таких в Красноярске не знаю! Pardon
Rover_61reg
Barakuda
Я осциллограмму привёл для лучшего понимания работы ДПКВ.
Когда идёт ровная синусоида - это зубчики на шкиве, где нет зубчика - синусоида рвётся. Вот как раз это место - начало отчёта (метка синхронизации) работы всего электронного мозга. Своеобразный аналог метки зажигания. Если эта метка будет нечёткой, будет сбиваться работа всей системы электронного впрыска.
Barakuda
Rover_61reg, спасибо, я так и понял! Good Только как понять, что он работает как положено, без перебоев?!
Rover_61reg
Шкив бить не должен и расстояние от зубьев до датчика должно быть всё время одинаковым.
Barakuda
Rover_61reg, спасибо, вот только ка его измерить, на глаз то точно не определишь! И что значит: шкив бить не должен?!
Rover_61reg
Есть биение радиальное, а есть поперечное.
Нормируется расстояние от датчика до зубьев шкива - 1+\-0.4 мм.
Barakuda
Rover_61reg, спасибо, на выходных если будет возможность на яму заеду и посмотрю!
Barakuda
Rover_61reg, представляешь, тряслась из-за того что РН был уже "убитый", поменял на новый, как Андрей посоветовал и трабла пропала! dns4 Сейчас и напруга отличная, и фары отлично светят! Good
Сохатый
Barakuda wwow
А напряжение было какое до этого?
Barakuda
Сохатый, совсем низкое, по БК около 13, а он подвирает однозначно, так что ещё ниже, просто РН никто не менял, как с завода поставили, так он и находился там! Я сам в шоке, первый раз такое вижу, но дергаться перестала! dns4
Barakuda
Сколько уже езжу, чек не горит! dns4 только вот масло немного гонит откуда не пойму, подсказали, что может с крышки клапанов, надо будет новую прокладку поставить и посмотреть! Пока нареканий нет никаких по двиглу, ещё правда датчик полетел уровня масла, постоянно горит оранжевая палочка на приборке (ВП), но это не так страшно!))) Мокреет там, где я отметил.
Размер файла: 144.74 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Последний раз редактировалось: Barakuda (15 Ноября 2011 22:35), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
Barakuda
А откуда примерно масло гонит?
У меня весной было дело - пробило датчик давления масла, из контакта вытекало.
Поплавки датчиков уровня, чёрт бы их побрал, недолговечны. У меня предыдущим владельцем датчик уровня масла уже был убран и дыра заделана. Я как-то решил его вставить, но потом почитал, взвесил всё и решил не ставить.
Barakuda
BPSNSK, выше фотку прикрепил!))) Ну если положено датчикам быть, то я стараюсь ничего не выкидывать, коль на заводе придумали, значит пусть живет!)))
Barakuda
Всем привет и с наступившим Новым Годом! Моя машина не дает мне отдохнуть и всё требует внимания!))) Проблема так и не решена, из под БГЦ сочится масло, всё в масле...может кто, предложит вариант решения?! Завтра хочу просто протянуть всё по новой, а если не поможет, то буду голову по новой перебирать...
Пeтpoвич
kotmu писал(а):
либо выставляй по 1 горшку..
Неее...откручивать надо Pardon Метки смотреть, по лету сам мучился, метки выставлял по маховику и ГРМ ...машина по симптомам вела себя как у ТС ...ревела и не ехала. В итоге оказалось - провернуло шкив гены. Видно при замене ремня ГРМ при установке шкива вдавили втулку ...ну и итог ясен. Это на карбе похрен, а тут датчик коленвала... я это позже уяснил lol1
Barakuda
vlad_99k, я выставил как надо, сейчас норм работает и тяга появилась, компрессия отличная, причина была в том, что один клапан был от двигла 1.3, вот такие у нас мастера, а когда я заменил и притер, всё как положено, то трястись перестала, но стало сочиться масло из под ГБЦ, затягивал динамо-ключом, сейчас вот думаю, может просто протянуть по новой и опять шайбы поменять регулировочные, т.к. без снятия постели не получается протянуть ГБЦ! Что посоветуешь?! Дергалась ещё кстати из-за того, что накрылся РХХ...
Пeтpoвич
...Не опечатался?
Barakuda писал(а):
Что посоветуешь?!
Тебе не раз советовали ...сделать Все и сразу Pardon Разбирать и по месту смотреть ...головку ты же не протачивал, хотя сам писал ...что возможно подогретая.
Barakuda
vlad_99k, я не опечатывался, сначала дергалась из-за того что РН был ушатанный, я его поменял и спустя какое-то время опять задергалась, я не мог ладу дать, взял старый РХХ(последние цифры 02) и поставил, всё прошло, но стала троить, купил свечи НЖК, хватило на 300 км, опять троит, поменял на финвал, чуть получше, но первая свеча черная...((( Я ничего не протачивал, сейчас меня беспокоит течь масла из под прокладки ГБЦ, вот я и уточнял, что необходимо сделать для этого, либо новую ставить или эту подтянуть?!
Пeтpoвич
...Ревизию сначала сделать ...потом уже смотреть ...точить или менять.
Тебе уже говорили ...Смотреть ВСЕ клапана, ВСЕ напрявляющие, ВСЕ колпачки...
А иначе
Barakuda писал(а):
хватило на 300 км
Опять будут вопросы и траханье с ГБЦ Pardon Снял голову так сделай чтоб больше за нее твоя голова не болела Pardon
Страница 6 из 8
