ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
всем привет!
комп старый... такая беда вот на днях случилась и до сих пор случается...
винты отключаются потихоньку, как только отключится с системой так хана (оно и понятно)...
кого выбрать первым подозреваемым?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
ЕвгеничЪ
1й это БП компа
2й глянь как питание винтов подано старайся так чтоб на одном шлейфе питания не висело ничего кроме самого винта.
3й оставь 1 винт потом другой отключи сидиром дисководы юсб (если есть)
4й подруби винты к другому ПК... если сабж повториться то боюсь что сами винты косячат
ЕвгеничЪ
CoolM писал(а):2й глянь как питание винтов подано старайся так чтоб на одном шлейфе питания не висело ничего кроме самого винта.
до этого все бвло норм... т.е. даже если поможет перетык питания, то наверно это все равно укажет на БП?
CoolM писал(а): оставь 1 винт потом другой отключи сидиром дисководы юсб (если есть)
все отключено давно
CoolM писал(а):подруби винты к другому ПК... если сабж повториться то боюсь что сами винты косячат
к сожалению нет другого ПК, который бы мог быть подвергнуть эксперементам)))
тут есть надежда, что получится разжиться другим БП... попробую поставлю, а там глядишь и проясниться ситуация))
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Посмотри в энергосбережение
CoolM
Отнеси винт другу..больше тут нечего не сделать
ЕвгеничЪ
Ludvig писал(а):Посмотри в энергосбережение
куда там смотреть и на что обращать внимание?
CoolM писал(а):Отнеси винт другу..больше тут нечего не сделать
их на компе 4...
Ludvig
В свойствах диска пошарь.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
ЕвгеничЪ писал(а):их на компе 4...
Ну дык ...99.9% БП усох от напруги ...еще и БП ватт на 250-300 ..молотил не жалея себя
CoolM
ЕвгеничЪ писал(а):
их на компе 4...
А БП какой мощности?
У меня 350 ругается если 3 винта, DVD rom, 4 плашки памяти и кулеры.
Отрубаю 1 винт и все пучком. в принципе 1 винт у меня с бекабами. редко подрубаю.
ЕвгеничЪ
какой БП незнаю... ибо стар он уже... очень стар...
потому и был первым подозреваемым в проишедшем...
жду выхода из отпуска, а там глядишь возьму БП на пробу...
всем спасибо!
CoolM
ЕвгеничЪ
Если очень стар то 300-350Вт не тянет старичек твои железки
ЕвгеничЪ
CoolM
будем менять)) либо в утиль))
ЕвгеничЪ
поменял БП, молотит со вчерашнего вечера...
пока глюков не замеченно)))
CoolM
ЕвгеничЪ
так и будет
