21. Заменена мокрая шумка из под ног пассажира и водителя
а капот зачем полировал?
ничего не сделано,основное еще впереди
98 год это 300тыщ
капиталки-обе
кузов-варить пороги,лонжероны,крылья,пол
двери-ведро шпакли
покрас(3й лучше чем 2й,1й по неопытности будет позор)
Оптимистичнее, оптимистичнее
автор ты потыкай задние стаканы как следует отверткой, вот там самое интересное, ну и сама ж#@а что у девяткм по низу ржавеет и требует постоянного внимания. то что ты описал это скажем так еще не вложения, а мелкое доведение до ума.
Просто МНОГО всего, мелочей этих МНОГО.
6. Сделать сход-развал после перехода на зиму (600р.)
5. Отрегулировать кабр+зажигание (250р.)
...нормальный развальщик если увидит что все плохо, то даже пытаться не будет - скажет тебе что надо менять и ..приезжай когда поменяешь...
Вот это тоже может изрядно попортить нервы и отнять время, результат успеха полностью на 100% не гарантирован даже если поменяешь и карб и трамблер на новые.
Да я как то и не сумму вложений имел ввиду, а объём их. Видел что беру и знал. Вопрос не в деньгах, я и написал что всё дёшево. Просто МНОГО всего, мелочей этих МНОГО...
Сделано
1. Заменен поворотник спереди (стоял жОлный)
2. Заделаны сквозные дырки в ногах пассажира и водителя (шпаклёвка+мастика) (280р.)
3. Промазаны ВСЕ контакты, что нашёл Liquy Moly-(230р.)
4. Зачищены и обработаны (Цинкарь+Грунт Body) все вздутия краски и мелкие очаги ржи-(250р.)
5. Закреплены все болтающиеся провода и тросики под капотом
6. Пролито Мовилем всё что можно 2 литра-(150р.)
7. Выдран трос блокиратора капота
8. Заделана дырка от троса в моторный отсек
9. Прочищены водостоки
10. Все резинки пробрызганы силиконом-(90р.)
11. Сделаны и отрегулированы зеркала (был сломан механизм)
12. Задние фонари (контакты+герметизация)-(60р.)
13. Сделана запаска(спускала)-(30р.)
14. Обработана ниша запаски
15. Закреплена задняя полка (уплотнитель для окон+момент)-(100р.)
16. Закреплено заднее сиденье (отрегулированы замки)
17. Пролита Мовилем резинка заднего стекла (были сомнения)
18. Заменен глушитель (760р.)
19. Посажены на красный герметик соединения глушителя (60р.)
20. Промыто и промазано мастикой всё днище
22. Отрегулировано натяжение тросика газа+отогнута педаль на уровень с остальными
23. Заменен замок ремне безопасности
24. Отрегулирован ремень безопасности(плохо вытаскивался)
25. Снята и закреплены накладка на торпедо(уплотнитель)
26. Закреплен регулятор печки на кронштейн
27. Борода и тоннель проклеены изнутри подложкой и закреплены
28. Сделан звуковой сигнализатор поворотов (забывал выключать)
29. Промыта система охлаждения (130р.)
30. Заменен регулятор наклона спинки сиденья (30р.)
31. Прочищены и залиты герметиком накладки перед задним колесом
32. Повешены брызговики на защиту перед+зад(НЕ спарко :rolleyes: )
33. Вычищен салон
34. Устранена течь бачка омывайки
35. Заменена сирена сигналки (тупо отвалилась и потерялась по дороге)
36. Извлечена вода из бака (спирт 100гр. на 10л. 5 раз)
37. Крышка ЧЯ на герметик (60р.)
38. Устранено провисание водительской двери (шайба под петлю)
39. Балансировка комплекта зимних колёс (260р.)
40. Заменен руль на 21015 (стоявший ободранный ТипаСпорт продам маньяку за+300р.)
41. Продан валявшийся в багажнике родной руль 2109 с 1 перекладиной (другому маньяку за+250р.)
ИТОГО примерно 2000р. и куеву тучу времени.
Планы
1. Восстановить лампу уровня топлива
2. Покрасить пороги грунт+чёрная краска (290р.)
3. Закрасить коцки кисточкой подкраской (50р.)
4. Отрегулировать механизм сидений
6. Заменить текущие сальники движка (250р.)
7. Реставрировать резинку релевой рейки
8. Восстановить сигналку (250р.)
9. Наклеить что нить недорогое шумовибро под капот (250р.)
10. Убрать или перенести антенну магнитолы
11. Заменить магнитолу (стоит кассета, лежит дома МР3)
12. Подтянуть кулису КПП
13. Отрегулировать ручник (держит тока на последнем щелчке)
14. Отчистить восстановителем цвета торпедо (150р.)
15. Восстановить нити накала заднего стекла (100р.)
16. Сделать сход-развал после перехода на зиму (600р.)
17. Отполировать капот (сильнее всего поцарапан) (100р. Полироль)
18. Сделать накладку на запаску, чтоб не проваливалось
