Алексей 1986
Авто: ваз 21103
Люди добрые подскажите(в поиске ничего не нашёл) Какая разница между R13 и R14 зимней резиной не считая размера.Какой эффект будет если я поставлю R13 резину на ВАЗ 21103.(летняя у меня R14,но есть комплект R13 остался от старой машины) стоит ли её ставить?
Vlad B
Алексей 1986 писал(а):.Какой эффект будет если я поставлю R13 резину на ВАЗ 21103.
Будет эффект полного окуения, от того, что она после надеваяния на заднюю ось, не полезет на перед.
А, ты из Иваново, извини.
Штейгер
Алексей 1986, эффект будет в положительную сторону, если протектор на зимней резине уже чем на летней - лучше протектор будет "прорезать" снежный наст, т.к. протектор уже. Положительный опыт - ранее при Союзе по снегу ставил на зиму на ВАЗ-21013 узкую резину на 155 (шёл такой типоразмер под копейки). Разница со 175 ощущалась сразу.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Vlad B писал(а):Алексей 1986 писал(а):.Какой эффект будет если я поставлю R13 резину на ВАЗ 21103.
малорик!
а чё иваново? реально рулит?
Последний раз редактировалось: 5703 (20 Октября 2011 22:03), всего редактировалось 1 раз
5703
Штейгер писал(а):Алексей 1986, эффект будет в положительную сторону, если протектор на зимней резине уже чем на летней - лучше протектор будет "прорезать" снежный наст, т.к. протектор уже. Положительный опыт - ранее при Союзе по снегу ставил на зиму на ВАЗ-21013 узкую резину на 155 (шёл такой типоразмер под копейки). Разница со 175 ощущалась сразу.
155/75R13 чтоли было, не помню. У папика в восьмидесятые такая снежинка шипованная стояла. Самую последнюю в начале 90-х-конце 80-х, помню 165/70, но смотрелась жесть!
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
5703 писал(а):Штейгер писал(а):Алексей 1986, эффект будет в положительную сторону, если протектор на зимней резине уже чем на летней - лучше протектор будет "прорезать" снежный наст, т.к. протектор уже. Положительный опыт - ранее при Союзе по снегу ставил на зиму на ВАЗ-21013 узкую резину на 155 (шёл такой типоразмер под копейки). Разница со 175 ощущалась сразу.
155/80
Евгений123
Алексей 1986 писал(а):стоит ли её ставить?
Поменяешь передние тормозилки с 14 на 13 можно и поставить
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
что то я не задумывался по поводу этого.А что спереди суппорт будет мешать?
Сергио
Алексей 1986 писал(а):А что спереди суппорт будет мешать?
Да, поэтому чтоб он не мешал нужно купить скобы 13, эт примерно 450р. за штуку=900р.
+Тормозные диски на 13 вентелируемые ну тут 1000-1500р.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5160861
Евгений123
Сергио писал(а):Да, поэтому чтоб он не мешал нужно купить скобы 13, эт примерно 450р. за штуку=900р.
Автор подумай, а оно те надо.
Алексей 1986
Авто: ваз 21103
ну спасибо большое за совет.Тогда я лучше куплю R14.Меньше проблем
