dimm33 писал(а):ну и не такие видел, Кирюха помню вообще демпфер выдраный выкладывал
Видел я... Токо помнится, шо там не очень уверенно СС-20 просматривались... Ну и так выдрать, дак точно не опора виновата, а скорей бордюр, на который налетел заклинивший АМО, шоб порвать СС...
Амстердам
Авто: ВАЗ 1119 Kalina Хэтчбек
[quote="dimm33"]
kazak1102 писал(а):
я спорт поставил, как бы не соврать, тыщ 100-120 тому назад
пружины менял летом покрутил опору в руках, ни чего не нашел))) поставил обратно
мне тоже пофиг - у меня мастер км 80 уже. Все гут, все устраивает.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
шо то я не понял,тоесть с опорами сс верхней чашки пружины уже нет? Пружина упирается в саму чашку(кузов) или в опорник?
ЭД*
Булатик писал(а):шо то я не понял,тоесть с опорами сс верхней чашки пружины уже нет? Пружина упирается в саму чашку(кузов) или в опорник?
Опорник уже идет с приваренной чашкой,и пружина упирается в неё.
Вот я как-то свои сс фоткал, на фото видно приваренную чашку:
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Эхх... как они мне нравились! а наделе оказались г...о
GWEEN
Ждёмс срача? не будет наверное
GWEEN писал(а):Ждёмс срача? не будет наверное
Не-а... Наблюдаем просто...
Мной выводы сделаны...
GWEEN
kazak1102 писал(а):Мной выводы сделаны...
ИМХО из этой серии только спорт ходит более-менее, отзывы по ним хорошие, остальное кал
dimm33
GWEEN писал(а):ИМХО из этой серии только спорт ходит более-менее, отзывы по ним хорошие, остальное ка
аргументы
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
dimm33 писал(а):GWEEN писал(а):ИМХО из этой серии только спорт ходит более-менее, отзывы по ним хорошие, остальное ка
аргументы
+100000 к аргументам
GWEEN
WEM86 писал(а):+100000 к аргументам
Ну к примеру, Квины у меня отстояли 3 месяца и сдохли
Мастер
kazak1102 выкладывал фото...
Спорт сейчас в стадии тестирования, 4 тысячи проехал, пока тишина
dimm33
GWEEN писал(а):Ну к примеру
это не аргумент, ибо я уверен в соотношении стандарт\мастер vs спорт в количественном эквиваленте, спорт проиграет, а значит и процент порицаний по ним ниже, что ни как не говорит о их "лучшести"...
GWEEN писал(а):3 месяца и сдохли
гарантия? поменял? в чем сдохли - просто интересно, стучать стали?
ЭД*
Судить хорошие квины или нет мне пока рановато!Я пока на них прошел 5000км, из них примерно 35% по убитому грунту. Пока всё замечательно!
При их установке авто становится выше примерно на 1-1,5см. Конечно это не по "пацански")) но для меня(там где я живу) это только +
Руль крутится намного легче. Стуков нет!
Посмотрим что будет дальше.
Родные опорники прошли без замены 202000км. Заменил попутно т.к. менял всю ходовку. (у родных был мелкий люфт около 0,5-1мм. но не стучали)).
WEM86
у меня уже тыщ 30 откатали. Не помню когда ставил!))))
GWEEN
dimm33 писал(а):гарантия? поменял? в чем сдохли - просто интересно, стучать стали?
200 км по грунтовке, и они закончились... обидно то , что только новые поставил, ну и решил в деревню згонять
По приезду сразу заметил, что спереди начало брякать, перетряхнул всю подвеску, один хер брякоет, снял опоры, поставил новые сток....и с тук ушёл! Квины в охапку и по гарантии менять, на одной подшипник не вращался, на другой клин полный
на обоих демпфер вылез и упёрся в верхнюю чашку
dimm33 писал(а):стандарт\мастер vs спорт
Думаешь Спорт меньше берут? я думаю что нет
Крузиштерн
Авто: 21126
Я тоже думаю, что не меньше. желающих занизить немало. по поводу квинов ничего плохого не могу сказать, у меня уже 40 тыков откатали
ЭД*
Крузиштерн писал(а): по поводу квинов ничего плохого не могу сказать, у меня уже 40 тыков откатали
Мммм обнадеживающая инфа!
Значит пока сильно бояться за свои не надо! ))
