Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Стал загораться чек: много пропусков зажигания, и с ней то пропуски в 1м цилиндре, то в 1м и 4м вместе. На прогретом моторе проявляется при движении. Это МЗ помирать собрался? Или ВВ проводами есть вероятность что отделаюсь? Или может еще что?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Форсунки чисти или новые покупай.
Tank
Тожя у тебя ошибка проскакивает по 1 и 4 цилиндру, значит половина МЗ может барахлить.
1-4 2-3 это МЗ.
Думарь писал(а):Или ВВ проводами есть вероятность что отделаюсь?
попробуй но врятли.
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
или клапана, компресию померяй
SERGEY415
Авто: ВАЗ-21144 1,6i, 2007 г, Я 7.2, HRDO57, Multitronics Х140, Кварц
Если парами, то возможно что МЗ.
У меня постоянно во 2-ом была. Замер компрессии указал на прогоревший клапан.
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
У меня так было когда ВВ провода пробило
Думарь
mikh писал(а):или клапана, компресию померяй
SERGEY415
Мозгам пох, что там с клапанами вроде. Есть искра-порядок, нет искры-ошибка.
Завтра попробую МЗ добыть б/ушный. По логике вроде он должен быть. Пропуски парами чаще. На прогретом моторе при оборотах около 3500 лезут ошибки.
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
была такая беда в 3-м цилиндре, менял свечи, провода, толку никакого, в связи со стоимостью нового МЗ,поехал по мерил компрессию, 4 кг, клапана прогорели, но пробег достойный,другого я не ожидал
Wanderlust
Авто: RIO
Может совпадение - в дороге стала вылетать "пропуски зажигания" и через сотню слетел зубчатый венец шкива привода генератора (он же с зубцами на ДПКВ).
А ориентировочный ресурс высоковольтных проводов?
Думарь
Сменил МЗ с ВВ проводами. Ошибки пропали, но скоро вылезли снова. Сменил свечи. Недолго без ошибок ездил. Убавил зазор на 1й и 4й свече. Просто на трассе на глаз подогнул. Пробег с тех пор около 2х тыщщ. Чек молчит. Делаю вывод, что проблема решена.
Думарь
Вывод был сделан неправильный. На самом деле помер шкив генераторный, он еще на ДПКВ сигнал дает.
Думарь писал(а):помер шкив
авто без ДФ?
MikhaylenkoPA
Думарь писал(а):помер шкив генераторный
как помер? шпонка или что?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Думарь писал(а):Мозгам пофиг, что там с клапанами вроде
А вот и не пофиг, он определяет пропуски по неравномерности вращения КВ, так что может быть и форсунка и клапан и провода и свечи, и как у ТС шкив с демпфером
MikhaylenkoPA писал(а):как помер? шпонка или что?
предположу что развалился резиновый демпфер.
Зы
Думарь писал(а):Сменил МЗ с ВВ проводами. Ошибки пропали, но скоро вылезли снова. Сменил свечи. Недолго без ошибок ездил. Убавил зазор на 1й и 4й свече. Просто на трассе на глаз подогнул. Пробег с тех пор около 2х тыщщ. Чек молчит. Делаю вывод, что проблема решена.
Думарь писал(а):Чт Май 07, 2009
Думарь писал(а):Вывод был сделан неправильный. На самом деле помер шкив генераторный, он еще на ДПКВ сигнал дает.
Думарь писал(а):Чт Окт 20, 2011
чо то как то долго выводы делались
Думарь
Именно помер демпфер резиновый. ДФ присутствует.
По датам да, согласен. Машина целиком померла 13.06.2010, тут полез поглядеть старые темы, ну и вот...
Думарь писал(а):Машина целиком померла 13.06.2010,
это как понять?
Думарь
Думарь писал(а):Вот как-то так
да писец
Хорошо что хоть сами живы
но блин мафынку жалко тоже хоть и неживая но всё же
