Страница 2 из 2
S45RUS
3-4 вроде. Сомневаюсь, что за первые вспышки высосет такое количество топлива. При 4 качках это от 2,5 до 4 кубиков. При этом бензонасос-то тоже работает.
сержа
S45RUS писал(а):
Я пробовал утром открывать кастрюлю и рукой дергал тягу газа. Бензин поступал при каждом качке начиная с первого. Пробовал подкачивать насосом. При -20. Ну заводится с 4 а не с 5 раза. Толку-то.
ну это -20 а у нас сейчас максимум ночью -2.
сержа
вот вот.У меня шаха была в -30 заводилась за здраствуй.и без всяких качков подсос вытащил и загудел.вот теперь и гадаю в чем причина может быть.
Wingen
у меня с первого раза заводится семерка карбюраторная (озон).
иногда при прогреве на подсосе обороты (один раз за период прогрева)
самопроизвольно упадут до 1500-1200 и опять восстанавливаются до 2000.
сержа
вот я и не знаю чего капать. Еще такой признак есть когда заведу сек.30 работает ровно потом колбасить начинает газанешь обороты падают на 1500 и ровно работает.у меня карб как я выше писал незнаю как правильно называется с автоматическим подсосом.А так тянет нормально не дергает все хорошо.
Страница 2 из 2
