Niksea
После очередного "забывания" выключить габариты (дневной сам выключается) решил все таки приколхозить автоотключение габаритов.
Нарыл схему от 2107, вот хочу спросить у знающих людей - а к девятошной проводке это все применимо по цвету проводов и т.п.?
Реле 5 контактное?
Dsoftgroup
непонятнаяч какая то схема.. но в любом случае габариты будут работать при включенном зажигании... может проще какой-то зумер приделать от концевика двери к габаритам?
Шоб нежным голосом говорил: Не забудь выключить габараты... hehe
У самого проблемы с памятью в этом смысле... lol1
bibikin
можно поставить в габариты и в салоне светодиодные лампочки.
(габариты спереди и сзади, подсветка номера)
за сутки они никак АКБ не высосут.
правда на светодиды в габаритах может ругаться БСК, мол лампочки неисправны, но отключить эту функцию несложно.
Niksea
БСК вроде нет у меня. Мысль неплохая. Один раз заморочиться и все поменять.
rg-45
120 рублей цена вопроса.думаю в любой глуши найдётся 63
А так не проще?
http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-gabarit.html
Aleco
Andrew.Uldin
я просто в разъеме кнопки включения света убрал провод +12 постоянный. развел на два, тот на котором +12 при зажигании (который управляет ближним) и повесил на габариты. теперь и габаирты и ближний только при включенном зажигании.
Плохо!
А как на темной обочине стоять?
С работающем двигателем?
Гораздо проще в восьмерке просто переставить контакты на выключателе освещения. Good
