marc_hello
Авто: 2108
ну парни про дырочки в бензобаке жжете!
если дырочка в бензобаке,думаю это заметно)))
снимал карб,так как ставил другой от 99,надо было проверить (друг попросил),а уж раз снимал решил поменять прокладку и почистить хотябы в камерах
Garik36
marc_hello писал(а):верхний
Ну слава Богу!
marc_hello писал(а):ну парни про дырочки в бензобаке жжете!
Ни разу! Пример: мой приятель купил подержанный Киа Маджентис. Движок 2 литра, но жрал под 30 литров 95-го на сотню! Приятель стал ездить по сервисам, делал диагностику инжектора - ничего не выяснилось. От отчаяния приехал к карбюраторщику, который ему Жигуль чинил. Тот осмотрел машину - и нашел маленькую дырочку в бензобаке. Из нее подкапывал бензин. Бак запаяли, теперь все отлично.
Вот так то
marc_hello
Авто: 2108
Garik36 писал(а):marc_hello писал(а):верхний
Ну слава Богу!
Вот так то
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
ну он же на земле виден будет
Garik36
marc_hello писал(а):ну он же на земле виден будет
Ну вот он не замечал. Капало не очень часто, и лужи под машиной не накапливались, вроде бы...
marc_hello
Авто: 2108
Garik36 писал(а):marc_hello писал(а):ну он же на земле виден будет
ну хотя может испарялся
marc_hello
Авто: 2108
уважаемые знатоки еще один вопрос)
у друга 99,карбюратор солекс 2109
карбюратор работает ровно ХХ отличный,но есть проблема:
если движек докрутить до 4-5 тыс - ХХ остается 3-4 тыс.
как бы залипает...потом со временем снова норм становится (если заглушить) и при глушение движка жесткая детонация секунд по 5-10
если движек крутить до 3 тыс , то все хорошо,ХХ ровный
не где не нашли такую проблему(
Garik36
marc_hello писал(а):если движек докрутить до 4-5 тыс - ХХ остается 3-4 тыс.
Возможно, дроссельные заслонки заедают в открытом положении. Хотя точно не скажу
marc_hello писал(а):и при глушение движка жесткая детонация секунд по 5-10
Детонация или калильное зажигание? Если последнее - значит проблема с электромагнитным клапаном ХХ. Недокручен до упора, вероятно.
marc_hello
Авто: 2108
Garik36 писал(а):marc_hello писал(а):если движек докрутить до 4-5 тыс - ХХ остается 3-4 тыс.
машина после поворота ключа (выкл) начинает дергаться секунд 5-10,давольно сильно...
Garik36
marc_hello писал(а):машина после поворота ключа (выкл) начинает дергаться секунд 5-10,давольно сильно...
Точно проблемы с ЭМК. Он должен перекрывать подачу топлива при выключении зажигания, но видимо не перекрывает. Или недокручен до конца, или игла выломана, или не срабатвает управляющий блок...
marc_hello
Авто: 2108
Garik36 писал(а):marc_hello писал(а):машина после поворота ключа (выкл) начинает дергаться секунд 5-10,давольно сильно...
попробуем поменять))спасибо большое))
marc_hello писал(а):арбюратор работает ровно ХХ отличный,но есть проблема:
А если заглушить и сразу завести...???
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а):арбюратор работает ровно ХХ отличный,но есть проблема:
тогда ХХ остается 3-4...а если 10-20 мин подождать (не заводить) то приходит в норму
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
marc_hello писал(а):в том то и дело что только поменял распылители,электро магн клапан и почистил карб из балончика (уже когда собрал при заведенном движке-как в инструкции)
еще токо выкручивал воздушн и топливные жиклеры,но продул их и назад поставил...
все)
А поставил правильно, местами не перепутал? Ещё как вариант, не держит уплотнительное резиновое колечко на распылителе УН, тоже прилично расход увеличивает.
marc_hello
Авто: 2108
Brodjaga 55 писал(а):marc_hello писал(а):в том то и дело что только поменял распылители,электро магн клапан и почистил карб из балончика (уже когда собрал при заведенном движке-как в инструкции)
все)
про колечко не понял)
не перепутал,была такая мысль,проверил
Garik36
marc_hello
Авто: 2108
это я понял,я не понял что значит не держит?плотно сидеть просто должно?
marc_hello писал(а):это я понял,я не понял что значит не держит?плотно сидеть просто должно?
Забудь... С какого боку это к тому, шо у тебя обороты после сброса газа с 4000 зависают на 3000... Первое, шо на ум приходит, это механика, то есть, заслонки виснут, и скорей ДЗ-2... Чуть постоит, чуть остынет, и падает на место... Проверь... А про расход уж потом можно погутарить...
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а):это я понял,я не понял что значит не держит?плотно сидеть просто должно?
расход на моей)а у друга зависает)
marc_hello
Авто: 2108
товарищи)а может вы еще и в электрике шарите хоть немного?)
marc_hello писал(а):товарищи)а может вы еще и в электрике шарите хоть немного?)
Смотря шо...???
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а):товарищи)а может вы еще и в электрике шарите хоть немного?)
Смотря шо...???
не знаю можно ли в этой теме писать)если что перекину...проблема такая...готовлюсь к зиме...решил торпеду низкую поставить...все отлично поменял с другом...но по несогласованности действий когда уже заканчивали подсоединили минус акома и замкнули контактную группу...искра была...короткое замыкание...
и вот результат...электрика умерла...вообще ничего из электрики не работает (когда аком подсоединяешь обычно поворотники мигают (ссигналка) а тут 0,ключ поворачиваешь 0...(((
заходил в автосервис -сказали скорей всего блок предохранителей полетел (монтажный)...ну завтра поставлю другой...но старый разобрал вроде ничего не сгорело...что смотреть?саму контактную группу?косу?или что то глобальней?
marc_hello
Ты в экспресс тему кинь... Там народу всякого грамотного тусуется, разюерутся... У тебя с мультиметром бы полазить со схемой, от батарейки к замку, от замка к реле зажигания, к приборке, и так далее...
В той теме народ практикующий... Быстрей помогут...
marc_hello
Авто: 2108
оке)))
блин(куда не полезешь везде проблемы
marc_hello писал(а):(куда не полезешь везде проблемы
Это ж Самара... Сам Ара...
![pst](images/smiles/24.gif)
Шучу...
А как бы мы знал, как оно там всё живёт и взаимодействует...???
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а):(куда не полезешь везде проблемы
Шучу...
![hehe](images/smiles/04e.gif)
ну да)
годик мучения а потом как лего будет)
