meet37
Привет всем!
Подскажите пожалуйста какие винты нужны для крепежа данных карманов?
Диаметр и резьба крупная или мелкая?
Заранее спасибо! Устал уже подбирать покупая по 1 винту
meet37
купил машину а оба кармана ни на 1 винт не посажены дребежжат при езде
ТЕВ
meet37
там не винты а саморезы, а в дверях вставлены пласмассовые вставки , в которые саморезы закручиваются. По размеру не скажу, проще снять обшивку и померить по месту, и посмотреть наличие/состояние пласмассовых вставок
MIK64
ставку сними пластмасовую и в магаз...
Bromal
Там просто убитые клипсы! Я их так называю!
meet37
cпасиб, значит буду снимать...думал может кто вкурсе...
Сохатый
meet37
больше похоже на 17671607! Спасибо за схему буду искать такой!!
fantom343
у меня стоят болты на 5 под отвертку, затягивают отлично
marseal
Помоему, карманы прикручиваются саморезами к карте изнутри, а не к дверям.
ТЕВ
неее, через обшивку к самой двери.
Это подиумы с карманами прикручиваются изнутри обшивки
Barakuda
Такие клипсы универсальные, я при покупке говорил, что необходимы клипсы для пыльника двигателя, там правда в комплекте ещё идут винты, но они пригодятся тебе marseal, как раз для пыльника!Wink А если у тебя старого образца обшива дверей, то они прикручиваются к карте дверей, вот там нужно подбирать саморезы в магазине!
lexikon
на самом деле клипсы эти такое ГОМНО cry
толком не затянуть гребаный карман(( тупо прокручивается(
Barakuda
lexikon, согласен с тобой, у нас если начинают делать, то оставляют недоделанным...(((
volokh
meet37
Винт самонарезающий 4.9х31.8 с цилиндр.головкой :: 17671607
Саморез самый толстый и длинный, подобной конструкции, который есть в "Самарах".
Винт самонарезающий 3.6х19 с полупотайной головкой :: 17679001
Шайба облицовочная d 3,7*12 12612250
шайба хитрая, с конусным посадочным местом, чтобы саморез при затягивании не продавил обивку насквозь.
И ищется это все вот так http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=17671607&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
за несколько секунд жизни. Номер берется из каталога запчастей.
marseal
Да. У меня карманы с подиумами стоЯт. Сам ставил и уж про крепление штатных карманов, чо-то подзабыл.
Несколько не по адресу. Я в таких "клипсах" (хотя это всё-таки "дюпель". Клипса, это скорее "прищепка") нужды не испытываю никакой абсолютно. Карты у меня нормального образца, но стоЯт ПОДИУМЫ.
Barakuda
marseal, тогда сори, не правильно прочел сообщение и подумал, что оно у тебя вопросительное!))) У меня вообще евро накладки, я с этим всем не парюсь! supercool
meet37
подобрал наконец позавчера, 5мм винты встали отлично!
Всем спасибо за подсказки!!! dns4
