Тимыч писал(а): Вода из бачка не уходит..
Она и не будет уходить ибо постоянно пополняется
Тимыч писал(а):..ели рукой прижать тоже меньше не становится
Подыми рукой поплавок, чтоб клапан перекрылся и подожди.... исчезнет струйка?
Тимыч
Авто: Suburban
Зyбиловод
вода перекрыта. как она может пополняться?
UPD: течь прекращается где то через 10-15 мин после слива
Тимыч писал(а):течь прекращается где то через 10-15 мин после слива
тогда точно дефект унитаза
Санёг
полоску эту коричневую, ёршиком пробовал ?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Тимыч
ты его сверлить пробовал?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
На крайняк биотуалет поможет
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
пердеть надо меньше
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Тимыч писал(а):думаю что вода скапливается в нише сральника под бачком. и течет по чуть чуть...как устранить хз
было такое
вода течет в нишу только в момент СЛИВА. Заметить трудновато. Это плохо держит кольцо между бачком и горшком ...только в тот момент, когда вода течет. Если клапан закрыт(бачок полный) все сухо. Попробуй подтянуть 2 болтика крепления бачка к горшку. чтоб не треснул. Не поможет ..меняй кольцо. Я вообще то ...промазал кольцо герметиком ...держит
Mihalych78
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Mihalych78 писал(а):мож это - трещина?
шов треснул?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Кууевый механизм поплавково-затычковый значит... С возрастом начинает пропускать. Продается отдельно в магазине сантехники есичо..
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Это конденсат (вода холодная, воздух тёплый) на болте. Болт ржавеет, а конденсат потихоньку стекает, капает, а ржавый след остается.
прокладку между бачком и унитазом надо менять и еще болты крепления бачка к унитазу лудше зажать гайкой с двумя резиновыми прокладками сверху и снизу затянуть болт сначала на самом бачке и потом еще закрепить бачек второй гайкой к унитазу
Последний раз редактировалось: приорист (04 Май 2026 13:13), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Всю систему менять надо! К топогу зовёт Гусь!!
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Это как заговаривать геморрой по телевизору - бесполезное занятие чинить унитаз на ЛОЛе. Позови сантехника с УК, дай ему денег - всё исправит. А если сам рукастый - то скорей всего где то не засиликонил как надо. Ну или это и вообще - конденсат! Вода то холодная а в сральнике тепло, вот и отсекается. У меня зимой тоже подкапывает вокруг, бывает, ничего страшного. Трапку положи какую-нибудь.
wasd
На форуме 24 лет
Шоо,за 15 лет таки непочинили унитаз
antipinoman
Авто: М6
