m104
Проблема такая, постоянно на неровностях авто нужно ловить. Раньше такого не было. Мучаюсь уже пол года. Поменяно спереди все что можно, сзади пружины и амо. Если ехать с тягой (разгон), авто идет нормально. Сброс газа, накат, торможение начинает плавать.
Вчера был на сход развале, проверили заднюю ось.
Получается колеса смотрят чуть вправо.
Схождение левое 0.11
Схождение правое -0.12
Развальщик качнул, стало
Схождение левое 0.06
Схождение правое -0.07
Развал точно не помню, везде отрицательный.
Может быть шарнир балки?
Шарниры с виду нормальные, единственное с левой стороны, изнутри он как то немного не ровно стоит.
п.с. Самому реально поменять? Диаметр под болт в шарнире М12?
Момент запрессовки больше чем у ступичного?
mig-13
Если с инструментом дружишь - поменять реально. Можно немного сместить кронштейны, которыми балка крепится к кузову, там есть небольшой зазор, но сначала поменяй шарниры, хуже не будет.
m104 писал(а):
ВАЗ-21154
Автоваз чо совсем стал хавно делать?
facepalm
m104 писал(а):
ВАЗ-21154
Сайлен задней балки если невечный элемент то живёт порой дольше самого авто, а тут свежий Таз какой нафиг шарнир facepalm
CoolM
Если балку не бил, и на торможении плавает то перед надо смотреть. Там сабака зарыта.
Лёха198
Dranik писал(а):
свежий Таз
кто сказал?
m104
Dranik писал(а):
m104 писал(а):
ВАЗ-21154
facepalm
m104 писал(а):
ВАЗ-21154
Это смотря как ездить)
А насчет хавна, мне реально не повезло.
С нуля поменял:
Термос, модуль зажигания, 3 расширительных, генератор, 2 краника печки, радиатор, куеву тучу патрубков, 1 ступичный, задние и передние амо, шрус внутренний, шрус наружный, рейку, шаровые, наконечники, ромашки. Ну и так по мелочи, лампочки шлампочки.
Еще 1 ступичный по своей глупости, менял шаровую и сломал болт крепления в поворотном кулаке)
m104
Спасибо добрый человек. С инструментом дружу Drinks or Beer
Попробую поменять, только полиуретановые куплю.
m104
Не всегда плавает, вот в чем дело то. А перед 2 раза уже перебирал. Железо тоже вроде в норме, геометрия и диагонали мм в мм.
Вот скажите есть другая проблема. Резинки глушителя рвутся постоянно, заводские долго ходили, а покупные гавно какое то. Может есть красивое и кардинальное решение?)
Al79ex
Я уже поднимал данную тему,можно поискать.
Лёха198 писал(а):
кто сказал?
Лёха ну ведь
m104 писал(а):
21154
свежак наисвежайший Drinks or Beer уж чему чему но сайлентам задней балки точно невремя умирать.
Al79ex
Мне тоже самое писали,ударение на "а" Smile
m104
Во общем сегодня поменял, правый был вроде нормальный, а у левого только втулка внутренняя отслоилась и вылез он очень легко. Поставил полиуретан). Вроде бы перестала плавать, но возник вопрос. Сзади у меня стоят СААЗ газ-мяс, так вот левый не течет, но походу мертвый. Не сопротивляется. Может быть что не течет и не работает?
Vik
Весь вытек ;)
может и даже очень.я свои передние когда снял,у одного аммо шток под собственным весом опускался и довольно шустро.
Biger015
А я поменял все 4, при пробеге 32 тыка, а надо было гораздо раньше, но не шумели же заразы, после этого плаванье прекратилось, а мучился с этим плаванием 2 года почти, я бы копнул в эту сторону, задняя балка почти у всех криво стоит, а едет ровно.
Смотри, только передние ступичные сложновато уловить, колодки мешают, у меня в хлам были, а колесо не люфтило при покачивании, колодками поджато было.
Вот именно что вроде, чтоб плавало из-за задней балки-убить в хлам надо.
Естественно, ибо вытекло все уже, вот и не течет и не работает, мои задние так и умерли
m104
нах...я я купил bilstein газ-мяс lol1
m104 писал(а):
нафиг...я я купил bilstein газ-мяс
если неизменяет память тут неоднократно говорят что Биль это табуретка.
Antoxxa
У меня похожая проблема. Если ехать по снегу рыхлому, то машинка слегка вправо\влево гуляет. При торможении уводит всегда вправо. Менял сайлентблоки на балке. Не помогло.
может резина не айс?рейка,рулевые наконечники?
перетормаживает правая сторона?
смотреть тормоза, передний тормозной скорее всего хватает раньше или больше чем левый.
Квотер
Что значит больше (типо сила давления на порщень цилиндра больше) тогда это как исправить если тормозные цилиндры новые в круг, с зади барабаны и колодни тоже новые.
а ты думаешь почему когда текёт к примеру какой нить из передних цилиндров менять надо сразу оба ибо поменяешь текущий на новый и начнётся прикол с тормозами , один новый и работает как новый а второй прошёл уже 100тыков .
Antoxxa
Рейка, наконечники, шаровые - новые.
Резина амтел классик, шипы, протектор почти как у новых.
По поводу тормозов думаю заменить передние суппорта и задние тормозные цилиндры сразу вместе. вакуумник с ГТЦ недавно менял Надеюсь проблема исчезнет... Но вдруг окажется что балка кривая, то симптомы те же будут?
Квотер
ясно я даже об этом не когда не думал
торантино
Скорее всего один задний амортизатор не работает.
