Фото внутренностей и процесса приветствуются.
Не сфоткал, но особо смотреть там нечего. Состоит из 3 элементов.
1)Верхний - модуль с пластинчатой упругой пружиной, пружина от температуры играет и или размыкает или замыкает контакт, типа термопереключатель.
2) Плата управления, кучка резюков, светодиодик, микруха и диод на входе с фазы. Как раз этот диод и сгорел, судя по черному пятну - от перегрева. Новый купил больше габаритами и другого формфактора. Старый был 1000В 1А, новый стал 700В 2А.
3) Керамическая мандула с пружинками нихромовой проволоки, сам тэн.
Соединяются все модули на клеммничках узких как у колонок автомобильных которые мелкие, тупо тянешь и разъединяешь. Верхний со средним 4 контакта, 2 от розетки и 2 от термопереключателя. Средний с нижним - 2 контакта на тэны.
Собираешь все модули вместе и втыкаешь. Герметизация достигается за счет силиконовой затычки сверху, провод 220 в нее впаян и регулятор термопереключателя тоже с уплотнением. Вытаскивается из колбы вся требуха просто потянув за провод 220.
После сборки не устанавливая верхнюю крышку с крутилкой температуры, примерно накручиваем ось регуля температуры, кидаем в графин с водой и градусником. Ждем пока нагреется и отключится, поворачиваем крутилку температуры на нужно значение на шкале которое показывает градусник и одеваем на зубчатое колесико. Усе вроде
З.Ы. Диод паяем так, чтобы маркировочная полоска была с дальней стороны от ввода 220В, т.е. ногой анода к 220В.
