Страница 3 из 4
CoolM
Maximum6213 писал(а):
Я сегодня форсе купил 60А и 600 пускового тока за 2450р - доволен как слон
позравляю rlzz
Maximum6213
в общем, при покупке мне акккум не проверяли нагрузочной вилкой и всё такое. Ну Я его домой привёз, и на неделю где-то забыл про него. Вчера думаю - надо зарядить. Достал свой зарядник ЗУ-120, поставил его заряжаться малым током (переключатель в режиме 4А) стрелка амперметра на заряднике встала ровно между цифрами 2 и 4 (то есть как Я понял заряжалась током 3А), прошло 4 часа, стрелка уже встала ровно на 2 (аккум при этом не издавал никаких звуков), ну Я так и оставил (23:00) и пошёл спать. Проснулся в 8:30, сморю, на заряднике показывает уже почти 0 и аккум внутри издаёт шипение (по ходу он закипел). Ну Я выключил зарядник и снял клеммы через полминуты шипение прошло, при этом корпус аккума не нагрелся вообще.
Это ваще плохо для него, что он закипел?
брат шумы
нормально всё .пробки надо было бы тока выкрутить Smile
Maximum6213
он необслуживаемый.
Ну то есть у него пробки есть, но они под большой крышкой, которую аккуратно не снимешь, а если снимешь хз как, то лишат 3летней гарантииSmile
брат шумы
он необслуживаемый.
есть у меня хохляцкий акб fare ball.так у него все пробки находятся в одной крышке,котрую достаточно поддеть сбоку отвёрткой.а насчёт гарантии мне лично даже заморачиватся не хочется .всё равно раз в год-два желательно открыть и посмотреть уровень электролита в банках Smile
MIK64
да форс отличные акб....в мороз на ура заводяться..у меня доминатор украинский 62 а....п т 570....проблем незнаю с ним
Maximum6213
ребят, капец! Мне сегоня фатально не везёт.
Пошёл ставить на авто, снял старый, клеммы очистил, смазал, ставлю новый аккум, подключаю, ОК. Закрываю капот - он не закрывается - мешает ручка, а она цельная. Начинаю снимать ручку. Справа - снялась, слева не снимается, нажал чуть сильнее, ручка отвалилась вместе с уголком краюшка аккума
Я ахерел cry cry cry
Приклеил поксиполом. Ч ё капец!
leon1180
ну и хрен с ней. заклеил поксиполом - будет держать.. Если нет дырки, не попадает грязь и пыль- то это на работу акума не отразится
Maximum6213
а аккум из-за неё не рванёт?
Плотность не упадёт? Меньше жить не будет? Может лучше ща хачам впарить?
торантино
Что за марка?
Последний раз редактировалось: торантино (29 Октября 2011 11:44), всего редактировалось 1 раз
Maximum6213
Forse 60A пусковой ток 600
торантино
Понятно. Пластик хрупкий .
Последний раз редактировалось: торантино (29 Октября 2011 11:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Aндрей
а я купил сегодня же Centra 64А с 640А пускового тока за 3200 рэ - тоже слоновое довольство...
брат шумы
интересно ,а 55А встал бы как родной? Smile
брат шумы
Maximum6213
вообще такой тип пластика лучше соединять с помощью паяльника .попробуй 40Вт для начала.приложи уголок и оплавляй нагретым паяльником Wink
Maximum6213
дык вроде этот внешний корпус- фигня. Там банки внутри ещё каждая в отдельном корпусе
CoolM
у меня 55ка с ручкой норм закрывался, но я ее все же снял, валяется под капотом в желобе. для переноски домой. пару раз ставил снимал.
MIK64
да паяльником лучше.....ну незнай мож такой попался.....у меня на классике хохол стоял...доминатор.....ну вот после встречи с препятствием....он пролетел метров 25.....и нигде не раскололся.... Smile
Maximum6213
мда, значит буду продавать.
Кому надо - могу за 2300 уступить
MIK64
Smile да лучше новый купить....этот сделай и все норм будет
Maximum6213
да Я там приклеил этот кусок вроде намертво держится
MIK64
Maximum6213
поксиполом - холодная сварка на основе эпоксидкиSmile
Вах 700рублей скидку дай по сравнению с новым в магазе. А в железяке она ваще 3490р стоит[/s]
MIK64
да зачем те его продавать.....если норм все сделал....то ниче не будет.......но я бы еще паяльником прошелся.на всякий случай
брат шумы
хозяин-барин Pardon паяльник соединит части корпуса акб на молекулярном уровне Wink .я с различными пластиками работаю уже лет 10-12 Wink
Страница 3 из 4
