PiraTT
Суть проблемы: периодически отключается один из винтов. Seagate на 500 гигов (постоянно на него пишется и удаляется инфа гигами, для торрента специально выделен). Вчера включаю посмотреть фильм, доходит до определенного момента и виснет. Причем диск показывает, раздел ему назначен, можно и зайти в него, но открывает оооочень медленно, файлы тоже показывает, но не открывает. После перезагрузки компа винт исчезает, комп его не видит вообще никак. Если комп выключить и включить - все работает. Сегодня повторилось уже дважды при попытке хешировать торренты, может просто совпадение.
За месяц до этого накрылся южный мост, отказали все USB, все остальное работало. Винт с этим связан (SATA)??
Serge!
чего гадать, винт к новому компу подключит и проверить. А то так не долго его и добить если дело в маме...
PiraTT
SMART с эвереста
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 104 87 102641055 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 91 88 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 2014 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 2042 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 75 60 31470142 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 92 92 7761 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 4 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 37 2384 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 1 1 1165 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 97 196613 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 65 60 589496355 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 35 40 35 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 45 23 102641055 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Кто что сказать может?
Возле
Код:
стоит восклицательный знак, типа предупреждение.
Попытался выполнить проверку и исправление ошибок\секторов, начало быстро, потом резко остановилось и проверялся каждый файл по пол-минуты. То есть винт не отключился, просто скорость его упала. При этом эверест его видел, но инфы по нему не выдавал.
Второй винт терабайтник (SATA) и третий старый 160 гиговый (IDE) работают нормально
Neonl
PiraTT писал(а):
SMART с эвереста
Возле
Код:
Похоже на то, что диск пошел бэдами. уже 5 есть битых секторов.
В данной ситуации могу посоветовать скачать INFRA@CD(диск халявный), там есть утилита HDD Regenerator(при загрузке до системы). Запускаем её и тестируем винт. В случае бэдов ищем замену диска. Если
"Бэдов" не будет, то подскажу куда дальше рыть(возможен "кривой" биос/fimeware самого винта).
Rover_61reg
Код:
нормальное
ID - номер атрибута;
Порог для диска 36.
Текущее значение 100.
Худшее значение 100.
RAW данные 2042 (текущее значение атрибута в 16-ричном значении );
Статус - ништяк Good
зы: не про диск PiraTTа:
Якобы регенератор хдд, мутная программка, отнимающая кучу сил и времени, якобы пермагничиванием якобы восстанавливает якобы повреждённые сектора. Наверное была хороша, когда жёсткие диски были размером 20-200Мб. Сколько не пользовал - ни одного диска вылечить не удалось.
Если появились перназначенные сектора (вернее смарт параметр превысил порог), то
имхо: диск в топку, но если бабла жаль - програмку типа mhdd\виктории попробовать заремапить бэды, или вообще убрать эти области из юзанья (получается если бэды в конце или начале диска). Хранить что либо важное на таком диске естественно не надо.
Скачай програмку SMART Vision 4.1. и выложи скрин смарта, что-то смущает меня восклицательный знак.
Жёсткие диски Seagate г@$но!!! ВСЕ!!!, хотя лично мне не попадались Pardon
PiraTT
Проверял еще какой-то прогой. Звать как не помню, не со своего компа сейчас. Показала уже предупреждения по трем параметрам. С утреца скрин выложу. Сейчас спасаю с винта что еще возможно. Заметил вот что, виснет при обращении не ко всем файлам, а к некоторым, видимо которые повреждены. Сам уже смирился, вытащу что можно и на свалку его. Года 2 проработал. Надо бы остальные винты проверить на ошибки.
ildarko
Мне кажется проще винт новый поставить.
CoolM
2 года не срок для винта.
1. попробуй на другом ПК те же файлы почитать
2. поменяй разъемы винтов сата местами мало ли.
3. можно отформатить если данные есть куда скинуть.
PiraTT
Все, разобрался (но если кому еще интересен смарт, могу выложить). Спасибо товарищу sanbi4 с дружественного my2110 форума, который дал наводку на болезнь "це-це". У сигейта с десяток моделей винтов пострадали из-за недоработанной и необкатанной микропрограммы, которая ставилась на винты. В общем требуется заменить прошивку (правда сначала восстановить винт надо). У кого сигейты рекомендую тоже погуглить, вдруг модель в черном списке. Обновление и инструкция есть на оф сайте http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/news.jsp?DocId=207931
и собсно статейка про косяк сигейта http://www.computerra.ru/terralab/platform/419687/
и еще http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5800023#5800023
CoolM
PiraTT
Вот именно поэтому я от Сигейтов избавился
