Либо не отрегулирован привод в вод. двери - и иногда нет изменения позиции - т.е. ЦЗ не видит изменения позиции...
Или - глюк самого ЦЗ..
Что может с ним случится??? там обычное реле.
я впаял управление от сиги прямо в ЦЗ к релюхам (к обмоткам подает сига импульсы минус)... последние 7 лет проблем нет
паять провода в цз не вариант.
Не все сигнализации имеют в своём составе модуль Ц.З
надежность китайских реле уступает штатным
Если подключить, Как вы пишите "управление от сиги прямо в ЦЗ"То открывание дверей от сигнализации в вашем случае надёжнее согласен(из схемы убирается лишнее звено)
но это никак не улучшает работу Ц.З от ключа или грибка на двери
водительский активатор нужно подключить к центральному замку,восстановить штатную схему до 2004года.
Надо открыть о почистить!!
kotmu решение какое? Впаять сигнализацию в блок ц/з?
в общем такая проблема. Примерно 1 раз через 20 не срабатывает центральный замок. И с сигнализации и просто с грибочка на вод.двери. 20 раз нажмешь, все двери закрываются, но на 21 закрывается только водительская (20 это к примеру, специально не считал сколько раз). В чем может быть проблема? В модуле центрального замка или еще в чем то?
Менял моторчик на вод.двери на 5 конечный в обход переключателя на замке, думал из-за него - оказалось нет. Да и что вообще сделать, может вместо модуля ц/з сделать мычку и запитать всё от вод.двери? Посоветуйте.
а так попробую пробросить отдельный плюс на ЦЗ от акб.
тока с сигналки водительская дверь откр\закр. именно так и происходит во время трабла.
мож просадка напруги просто.
ну да, изначально стоял микрик, активатор сгорел, когда я эксперементировал с длинной импульса закрытия с сиги. поменял на 5-ти проводной. 3 провода подбирал опытным путем. НО, трабл был и раньше, те. замена 2 на 5 ничего не изменила.
привода дергаются бодрячком..
