RaFaz
плохо заводится на холодную, что смотреть датчик РХХ или еще тут почитал датчик адсорбера может мудрить, по бк нету ошибок
ДюКЧ
причин куча. что значит
? поподробнее плиз. какое давление топлива, состояние свечей, аккума.
RaFaz
короче все нормально тянет, свечи норм, акб тоже, давление незнаю сколько, сколько вот шаг рхх должен быть при заводке двигателя?
rg-45
прописано в прошивке.а сколько там насамом деле просто так непосмотриш.такчто забудь про сей параметр.
ДюКЧ
хрен его знает! я без БК езжу. а скок у тебя? пробовал заводить чуть нажав на газ? попробуй на холодную давануть нипель рампы - должно хорошо брызнуть - знач давление в норме.
GSVNN
У меня при заводке 85-87 шагов, потом по мере прогрева падает и на прогретом 52-54. Только нужно учитывать что обратной связи у датчика с ЭБУ нет, и потому реальное положение штока РХХ по сути неизвестно, т.е. например, регулятор может подклинивать (пропускать шаги), а ЭБУ об этом не узнает.
RaFaz
еле завел, нажимал на газульку
Slonik123
меряй давление топлива
Димoн
РХХ может глючить, попробуй заменить на заведомо исправный.
vitaly576
Такая же проблема. Менял рхх - не помогло. Свечи нормальные, давление топлива не мерил.
Заводится на холодную только с педалькой газа.
Куда еще смотреть?
drive1
мне по карбу подскажет народ а я тут постараюсь по инжу.
Если авто на холодную плохо заводится то скорее всего бедная смесь, так что полюбому мерить давление топлива, это самое простое, т.к. форсунки снимать и подкидывать ДМРВ сложнее(надо купить/найти).
Чтобы на адсорбер не грешить, сними шланг с него ды и заткни и не мучь после этого голову.
К топикстартеру: у тебя авто с газком то заводится нормально?
RaFaz
короче виновен был рхх, сначала я промыл дросель с рхх очистителем АБРО едучия вещь будьте осторожны, поставил вроде стало заводится. На следущий день опять не заводится, поставил новый рхх стало нормально
