Кстати, где-то писал, что у меня иногда выскакивает масляный щуп из гнезда.
Однако же не понятно, с какого перепугу ему выскакивать...
Предпологаю, шо в картере все равно есть повышенное давление из-за прорыва газов через поршевые кольца.
Вот то-то и оно, что скорей всего так... Значит новый щуп траблу не решит...
Еще и надо бы выработку в цилиндрах оценить, вдруг поршня менять надо, или вообще блок точить?
То есть, почти всегда точится первый раз в 82,4...
Это ж весь движок снимать надо?
Зато автономия полная, а так же и независимость почти абсолютная...
Она всегда относительная...
Блин, уже за полночь,
Это у вас... У нас - 23.16...
обезжирить его резинку и обернуть ее матерчатой изолентой
Если очень надо, то пластырь медицинский.
По поджору масла, смотри маслосъемные и направляющие в каком состоянии.
Вот его через горловину расширительного бочка, через слив, практически в термостат. Чем дальше залезет тем лучше. Слил,
Слил, открутил прямую трубку подогрева карба, (ее все равно снимать, когда тосол обратно заливать, высшая точка). Шланг держать вертикально, в него ту же трубку. Пропихнуть как можно дальше, по возможности в подводящую трубу. Второй конец через переднее правое колесо в канистру. Все.
я себе сразу же поставил евро деталь, я как раз же с Андрюхой этот вопрос и обсасывал, а потом он фотки выкладывал и сайт производителя!)))
может масло понемногу попадать в кастрюлю из-за маслосъемных колпачков
Было б достаточно денег - уже давно бы ее перебрал.
Засунул шланг - и самотеком потекло?
А масло какое у тебя?
А подливать будешь?
Далее по компрессии, раскоксовку не думал? Лавр рулит! По работе не сложнее замены масла. Хуже тоже не будет, как минимум от нагара избавишься.
Меняй пока это, хуже точно не станет, а что поможет вероятность очень высокая.
Шланг лучше прозрачны, потому как вкус у тосола на любителя очень.
Если с радиатором печки ковыряться этого уровня мало, шланг как на картинке, 1,5 метра за 100 руб. покупал. Можно было и более коротки, вполне хватает. Рекомендую.
У вас в Сибири с этим лучше?
я даже удивлен, что у вас такая редкость с запчастями на наши ТАЗы!
Сибирь рулет по автозапчастям ТАЗов!)))
Мобил Супер 2000, полусинтетика.
Похоже, из Тольятти все увозят на восток.
Около 1000 за 4 литра?
И поехал колпачки менять.
Сам менял или в сервисе?
у меня почти постоянно на щитке приборов горит лампочка оранжевого цвета (палочка), обозначает, что уровень масла маленький
