Страница 1 из 5
тест-пилот
купил , вроде импульсное для своего гаража - на работе есть мощное, но не натаскаешься.. Пусть будет.
подключил на подзарядку, перед этим инструкцию прочитал - все правильно сделал. Заряжалось 3-5 мини вырубилось - сработала автоматика, типа все, зарядился уже.
я снова на пуск нажимаю - опять через 3 мин вырубается.
В магаз отвез, на проверку.
Чек потерял, но там знакомые уже продавцы все стали - так помнят.
Че скажут? если откажут в ремонте или замене, можно как нить защиту отключить, пофиг на гарантию - зарядное не особо и нужно, на крайняк можно у соседа по гаражу попросить.
И еще - валяются в гараже блоки питания на 12В, 1/2 ампера, если через них аккум подзаряжать? я понимаю, что долго (думаю, что 2-3 дня) , подключить амперметр и в путь?
Еще вспомнил что в далеком 2000 году тема моего диплома была "импульсные источники питания", даже макет был действующий на защите... Sad
SUNshineNT
так может просто акум нормально заряжен?
Guzh
Я особо не извращался - у меня в гараже стационарное советское стоит ЗУ, так его не поднять, все новомодные новоделы тихо курят в сторонке, а для того чтобы для домашнего заряжания купил средней ценовой категории фирмы Орион, и очень надо сказать оно меня устраивает. Good
133
+1 Smile
тест-пилот
у нас на весь городишко пара моделей ЗУ.
Так кто что по делу скажет?
брат шумы
не потянут. вольтаж,выдаваемый зарядником должен быть около 15В Smile
брат шумы
модель зарядника.автоматическая зарядка или ручная? ну и цена обазятельна Wink
тест-пилот
щас посмотрю
DAI
Не стоит парится. Если АКБ заряжен, то он не берет зарядку. В этом случае автоматика в ЗУ отрубает зарядку.
брат шумы
у меня на атоматическом сонаре сила заряда становится равной силе саморазряда акб,то есть около 0 и не отрубается Wink
Который на аве? supercool
facepalm типа понтанулся что имееш липовую вышку?
Он к нему ручики регуляторов в пикаде рисовал. 63
тест-пилот
в том то и дело - разряжен, стартер крутит еле-еле, иногда ваще щелкает реле.я подлил воды дист, зарядил другим зарядником - щас ок, а как с этим быть? в магаз отвез, там сами проверяют
Guzh
не обязательно, там просто может уменьшится емкость, будет у тебя в итоге те же самые 12 В, а тока на запуск не хватит.
тест-пилот
тем не менее, новый не заряжает, старый проверенный - заряжает.
тест-пилот
для работы купил ОРИОН - супер работает.
себе потом наверно такой же куплю для гаража.
а этот свой ОМЕГА если защиту не смогу убрать то выкину нах.
kotmu
Я за советские тяжелые медные зарядные устройства. Не верю в электронные Smile
rover
тест-пилот
Реально сделать, причем если он от компа, то там с небольшой переделкой самый путевый зарядник получится.
Короче в любом случае переделка требуется незначительная + амперметр колхозить, чтоб наглядно видеть зарядку.
Alexsa91
трансформатор на 12-14 вольт переменки, 4 выпрямительных диода ампер на 5-7, предожранитель на 10 ампер, вот и все зарядное устройство.
не понимаю чего все носятся зимой с зарядками туда сюда.
hakim11
rover писал(а):
тест-пилот
расскажи плиз как там организовано отключение ЗУ после заряда аккума? Pardon
Alexsa91
rover, ты эти "небольшие переделки" видел? я видел, идут они со своими небольшими cry
kotmu
иало надо вольт 18
тест-пилот
да по сути то зарядный не нужен бывает. - все как то на новых(свежих) авто езжу, +авто в гараже стоит.
вот и подумал переделать из блока питания - у меня есть на 1 ампер 15В от старого магнитофона. - так на крайняк день=другой погонять аклематор
rover
Так была же тема не так давно про это. Тындекс открываем и ищем.
Я пользовал год назад зу из стабилизатора, советского еще, который оживляет сульфатированные. Главное - сам акб в ледяную воду погрузить и задать режим специальный, за ночь он его раскачивал gpn
Ну вот например:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=48
И поехали
http://www.samopal.su/node/1
http://www.samodelkin.komi.ru/electron/zarbp.html
И т.д.
Страница 1 из 5
