zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
В общем, задача состоит в следующем.
Имеем две опоры на расстоянии друг от друга в три метра.
Имеем распределенную нагрузку на эти три метра в количестве одной тонны.
Требуется - рассчитать параметры фермы, выполненной из равноплечного уголка, при условии, чтобы деформация этой фермы при заданной нагрузке была равна 0,5 сантиметров.
Я бы и сам посчитал, но я электрик...
Ну шо, господа, слабо?...
gkbest
Авто: Чёрный
ессть, но не монтажник
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
я бы посчитал но я не инженер
kotmu
Авто: Мощный флагман
Остались еще инженеры в этой стране?
нет
тока нанотехнологи имеются
zett
Не, ну я еще вспоминаю балку с защемленным концом, как страшный сон...
Но это не по специальности, блин...
Я могу взамен посчитать какой-нибудь переходной процесс в системе энергоснабжения... могу запроектировать подстанцию, энергоснабжение завода...
Просто, полагал, может, здесь есть те, кто по сопромату был плотно завязан... может, программы под рукой есть соответствующие...
Otto Frija
zett, прально говорят - схему надо. Да и уголок не самый благодатный материал. Сварная, кстати, будет?
zett
Бермадей
Что-то вроде этого.
Мне нужно выбрать размер уголка, чтобы он обеспечил данную нагрузку, и как его ориентировать при сварке.
zett
Бермадей
Сталь Ст-3...
А может, и не Ст-3...
Из чего счас уголок катают - я ХЗ...
B-E-S
Авто: vaz 2115
Бермадей писал(а):Otto Frija писал(а):Сварная, кстати
А шо? В 21-м веке ешшо умеют клепать?
Не те ужЪ времена и мастера... не те... И ешо по сабжЪу - какую Вам сталь-таки общщитывать? 09Г2С? или ШХ15?
уголок из ШХ15
на 3 метра тонну, из уголка каркас должен быть имхо, какой - космос солидовский посчитает думаю, прогиб, напряжения, чегож за расчеты чтоль браться
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Ууу, года 4 назад - такую хреньрассчитать - как нефик срать, а щас даже моск напрягать впадлу
B-E-S
Авто: vaz 2115
zett писал(а):Бермадей
Сталь Ст-3...
Сталь 3, сталь 10, 20 - хорошо свариваемые стали
брат шумы
полимана надо спросить.он типа спец
Extreme
я инженер, но сопромат зло щетать не буду
B-E-S
Авто: vaz 2115
Extreme писал(а):я инженер, но сопромат зло щетать не буду
Бермадей походу расчетчик, жду, оч интересно какой профиль уголка
Extreme
Бермадей писал(а):в колхозе им.Красного Пахаря
B-E-S
Авто: vaz 2115
Бермадей писал(а):B-E-S писал(а):Сталь 3, сталь 10, 20 - хорошо свариваемые стали
угу... орошо прожигаемые стали... не успел лепектрод поднести, как ДЫРКА уже... или варишь-варишь, шов ровненький и ВНЕЗАПНО... плюх и ДЫРКА...
ИМХО русские стали говнище полное, особенно прокаты... Болтогаечные вобще г@$но!!!! Мои вчера три плуга поломали, всё по болтам... как пластилиновые...
Сварные разные есть, и такие, для чего это все спроси, а то подвесят кому-то насмерть, коэффициенты запаса в строительстве или машиностроении разные, аминь
zett
Бермадей писал(а):Нижняя перекладина - полочкой вниз, раскосы - полочкой вниз
Это примерно так, я правильно понял?
B-E-S
Авто: vaz 2115
zett писал(а):Бермадей писал(а):Нижняя перекладина - полочкой вниз, раскосы - полочкой вниз
конечно ...
Вопрос нагрузки Бермадей озвучил
, углы косынками миллиметров 5 толщиной
для сварного шва
после двойную нагрузку минимом и сам под ферму всавай, тьфу тьфу
B-E-S
Авто: vaz 2115
Бермадей писал(а):B-E-S писал(а):какой профиль уголка
100*100*8 ст3
Будет окошко, проверю
Чет мне не нравится
zett
Лан, бум пробовать...
Вельми понеже...
Т.е зело благодарен!!!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Судя по тому, что в гаражном строительстве балка из двух швеллеров 18 - 25 см, положенных набок над воротами 2,5м влегкую держит без прогиба и кирпичную кладку и плиты перекрытия, думается, что для решения этой задачи одного такого швеллера хватит с большим запасом.
Meffex
Авто: То же самое
Я так и не понял - нагрузка будет точечная или распределенная. Или считать надо наихудший вариант?
ortodox
Как подумаю , какой я инженер , так неохота идти к врачу (с)
в123вв
ortodox писал(а):Как подумаю , какой я инженер , так неохота идти к врачу (с)
Ой, да ладно - и на старуху бывает проруха
Цитата:Надо сказать, что не каждый, даже одаренный конструктор способен правильно составить методику расчета и провести его. Например академик А.А. Микулин за всю жизнь не сделал ни одного теплового и прочностного расчета двигателя, которых на своем веку он создал много. Все расчеты за него проводил Б.С. Стечкин, впоследствии крупнейший ученый в области теплотехники.
Вы представляете, академик по ДВС, а не считал ничего. Как такое возможно?
В наше время бы его за идиота посчитал бы какой-нибудь очередной "барин"
