Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
я исключительно за двутавр!
Mihalych78
нагрузка распределенная на верхний или нижний пояс?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Mihalych78 писал(а):нагрузка распределенная на верхний или нижний пояс?
- вот ентот точно знает
CoolM
Я вижу ты сразу в 3D начертил и в ANSYS перенес
Mihalych78
я еще ниче не чертил
при допустимом перемещении в 5 мм ей бы раскосы сделать нормально и строительный подъем
Кот Чеширский
Авто: 2101
Michail_09 писал(а):Судя по тому, что в гаражном строительстве балка из двух швеллеров 18 - 25 см, положенных набок над воротами 2,5м влегкую держит без прогиба и кирпичную кладку и плиты перекрытия, думается, что для решения этой задачи одного такого швеллера хватит с большим запасом.
В гаражном строительстве мы с отцом рельсы ложили - две
Mihalych78
zett
если надо вечером отдам картинки
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Meffex писал(а):Я так и не понял - нагрузка будет точечная или распределенная.
Распределенная равномерно по всей длине пролета.
Распределенная равномерно на нижнюю балку.
Михалыч, если есть возможность конечно, давай еще прикинем, может быть, лучше применить тавр, двутавр, профильную трубу? По критерию минимального веса конструкции, а следовательно - и минимальной цены?
зы - вопрос не срочный, есиче...
Кот Чеширский
Авто: 2101
1. Фермы варят для больших пролетнов (более 6метров).
2. нужно знать концы -глухая заделка или просто свободно лежат
3. 1тонна распред нагр. на 3метра это хрень, а не нагрузка, 10-й двутавр -за глаза
4. Определяющим будет допустимый прогиб, по прочности тут проблем не возникнет.
5. могу с точностью до тысячных пощетать, но лень в соседний кабинет тащится за ключом от АРМ
Mihalych78
FHR писал(а):1. Фермы варят для больших пролетнов (более 6метров).
из 2х 14 швеллеров сварить
под запас из 2х 16
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Кот Чеширский писал(а):Michail_09 писал(а):Судя по тому, что в гаражном строительстве балка из двух швеллеров 18 - 25 см, положенных набок над воротами 2,5м влегкую держит без прогиба и кирпичную кладку и плиты перекрытия, думается, что для решения этой задачи одного такого швеллера хватит с большим запасом.
Вы явно переборщили. Хотя, если недалеко железная дорога или трамвайные пути, то почему бы и нет?
Mihalych78
Michail_09 писал(а):Кот Чеширский писал(а):Michail_09 писал(а):Судя по тому, что в гаражном строительстве балка из двух швеллеров 18 - 25 см, положенных набок над воротами 2,5м влегкую держит без прогиба и кирпичную кладку и плиты перекрытия, думается, что для решения этой задачи одного такого швеллера хватит с большим запасом.
- дедушка, война же 50 лет как закончилась
- ой ёййй, а я то поезда досих пор под откос пускаю (С.)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
zett писал(а):Я бы и сам посчитал, но я электрик.
сопромат в институте не учили ?
Hudoi
Авто: честно разбита
zett писал(а):Не, ну я еще вспоминаю балку с защемленным концом, как страшный сон...
Но это не по специальности, блин...
Я могу взамен посчитать какой-нибудь переходной процесс в системе энергоснабжения... могу запроектировать подстанцию, энергоснабжение завода...
Просто, полагал, может, здесь есть те, кто по сопромату был плотно завязан... может, программы под рукой есть соответствующие...
если бы я сейчас учился на 2 курсе я бы посчитал
а переходные я и сам могу
хотя запутаюсь наверное со схемой замещения, давно не практиковался
zett
komatoz писал(а):zett писал(а):Я бы и сам посчитал, но я электрик.
Нет. Эпюры, помню, строили простейшие, а в конце я помню, проектировал какой-то редуктор, и то в общих чертах. "Детали машин", кажется, назывался курс.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Так на ворота тоже двойной 56 уголок пустили
Mihalych78
я у одного в новотроицке видел гаражные ворота из листа 60
Michail_09
Mihalych78 писал(а):я у одного в новотроицке видел гаражные ворота из листа 60
60 миллиметров?
Mihalych78
Michail_09 писал(а):Mihalych78 писал(а):я у одного в новотроицке видел гаражные ворота из листа 60
60 миллиметров?
бронелист
Michail_09
Mihalych78 писал(а):Michail_09 писал(а):Mihalych78 писал(а):я у одного в новотроицке видел гаражные ворота из листа 60
60 миллиметров?
бронелист
Спиз украсть, разрезать и отдать
zettу на строительство фермы.
Hudoi
60 миллиметров?
бронелист
там фундамент надо будет метра на 3 делать
zett
Я вот что-то задумался - а какой мост будет лучше работать на изгиб - обычный двутавр или треугольная ферма? При одинаковой массе, разумеется.
Почему ж/д мосты строят фермами? Бросили бы двутавры, да и все...
Mihalych78
так каркас из проката сварен был
я на навесы внимание обратил
кстати у них в порядке квещей дверь в квартиру из 8-10 сделать
zett
Mihalych78 писал(а):кстати у них в порядке квещей дверь в квартиру из 8-10 сделать
Казалось бы, причем здесь
Серго К...
