F11
Такая история. 2111я. Перестали работать все поворотники (моргать). Подрулевым
щелкаешь вправо/влево - и ничего вообще.
Аварийное нажимаешь и отпускаешь в положение "зафиксированная кнопка
аварийки" - НЕ работают.
Но при этом, если аварийное нажать до упора и держать в гнезде пальцем!!! а не
отпустить в состояние "нажатое" все вдруг щелкает и моргает лампами!!!
Все начинает работать! Отпустишь кнопку - опять тишина и мрак.
Т.е получается, что реле работает и лампы все в порядке и
предохранитель ОК, но только работает аварийка и лампы если вжать кнопку до
упора :-(
Кто с таким сталкивался? Что чинить то? Если они моргают и щелкают, то
где же трабл? Я думаю если сгорело реле и предохранитель то они никак
щелкать и моргать при вдавленной кнопке бы не могли?
foot
Чтоб не мучиться, купи новую унопку аварийки. Все провода на нее завязаны, а внутри контакт хреновый, вот только при нажатой до конца все и работает
seawar
ИМХО, проблема в кнопке аварийки.
F11
foot
seawar
Вник! Большое СПС. Что то не догадался что именно на ней (кнопке аварийки) все зашито. Думал проблема в другом.
