Страница 76 из 243
alexey-71
sGarriKs писал(а):
alexey-71 писал(а):
коллеги случайно кто нибудь, что нибудь может сказать про этот усилитель http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta2255x.htm
соблазн, соотношение цена-мощность хорошая, это и настораживает, может шняга? Smile
Г3 серьёзная фирма, скока денег хотят за него?
в том то и дело что не дорого, 5 тыщь деревянных за новый. 500 ватт номиналом в мост gpn
RuslanVW
Лёха, ты что!!! нет там 500 номинала - 250 в 2 ома и 150 в 4, он для твоего саба будет слабоват - почти как 270й у меня
alexey-71
подожди, подожди. что то я запутался. 150 в 4ома это на канал пишется или на оба??? пополам типа указано???
а 500 ватт же мостом указано! или как? РМС же. вроди как.
RuslanVW
всё Лёх извини, запутался - думал это моник
этот усь мостом не может играть в 2 ома - на канал может, а мостом нет, получается что каждый канал по 2 ома в параллель = 1ом - усю кирдык, или как тут уже писали ИЗДА!!!
alexey-71
так мне в 2 не надо, саб у меня 4х омный одна катуха. мостить буду самым простым способом в 4ома.
Alexey-Rus.
Алексей, куда 500 Вт? Зачем так много? Ты ж вроде говорил надо качество, а не децибелы Smile
RuslanVW
Лёха, не ведись на 2х канальник, не даст он тебе того, что ты хочешь!!!
даже если у тебя на сабе номинал 500 в 4 ома, этот усь не даст тебе 500 ватт, ну 300 при 14 вольтах, ну максимум наверно
alexey-71
ну да, конечно какчество хочу. саб такой взял не из за кучи ватт, а из за того что на повседнев подходит и способен басить именно а не гудеть бестолково. был бы он 300ваттный или 200ваттный взял его все равно.
alexey-71
вот, вот, и я так же думаю, потому и не ведусь пока, да еще дешево для такой мощности и класса АВ. вобщем продолжаю не спеша усилок присматривать.
короб на завершающей стадии изготовления Smile
RuslanVW
Good
ждём завершения Smile
Tchuba
здесь спрошу. а все с функцией ДИММЕР заморачиваются? ну чтоб када подсветку приборов включил мафон чуть притух?
RuslanVW
я думал думал и не надумал - нах мне этот диммер!!!
короче парни, мне тут предложили мой поменять на Бремен 74, кто нибудь пользовался похожим? у меня как то давно был Бермуда - очень нравился
http://www.12v-club.ru/items/4821/index.html
Tchuba
RuslanVW писал(а):
я думал думал и не надумал - нафиг мне этот диммер!!!
хрен его знает) я б махнул, чисто для опыта, ну при условии баш-на баш без доплат. все таки аппарат внушаит! 108 полос эквалайзера! этож можно неделю в гараже провести погрязнув в настройках))
RuslanVW
да, без доплаты вроде, я и хочу ради эксперимента попробовать, пугают только настройки - и правда на неделю могу зависнуть в гараже hehe
Alexey-Rus.
Руслан, не тем занимаешься. Первостепенное значение имеет качество акустических систем (параметры динов, установка, грамотное разбиение полос). Влияние всего остального (усилители, проводочки и т.п., при условии, что это компоненты не совсем Гэ) оцениваю в аж целый 1 процент Smile
Всё ИМХО.
Ключевое слово "самокалибрующийся". Сомневаю, что тебе дадут там ручками что-то покрутить. С другой стороны оно и не надо, без измерительного комплекса ничего толкового всё равно не накрутишь. Короче, маркетинг в действии Good
RuslanVW
а я считаю, что всё начинается с головы!!! а потом и всё остальное - я сейчас пробовал подключать Панас, Дживик и свой 7200, ничего больше не меняя, так вот ни Панас ни Дживик не играл так, как 7200, даже близко, был и 77й, так 7200 отдыхает.
нужен сигнал красивый, а потом уже и компоненты соответствующие. Smile
Alexey-Rus.
Надеюсь при сравнении ты все улучшайзеры отключаешь?
alexey-71
я всегда улучшайзеры набалтываю. мне с ними нравится. без них в принципе звук не айс, хундаевский типа. раз они есть эти улучшайзеры, и реально звук меняют, так чего бы и не включать их Smile
sGarriKs
Я когда бубен поставил, почитал по бассклубу, отключил нах все улучшалки, правда пришлось гейн на усе в 75% выкрутить, но звук на порядок больше стал наравиться, да же с учетом того что впереди стоят дешманские компанентки Блау...
Tchuba
http://coda.ru/model.aspx?model=CS-WDS1
приколитесь, из чего тока диффузоры не делают!
karter
bboyan причем один куй не работает
alexey-71
вот вот. это точно.
Frost174
77 пионер вообще рулит,вот решил себе на повседнев взять,мп три поганять да флешку подцепить.
alexey-71
а что к 77му USB приблуду добавить разве можно? я что то думал нет.
Frost174
Есть такая приблуда UB100,втыкается в Ip-bus и рулишь флехой или хардом до 250 Гигов.Или кетайские аналоги,их сейчас полно.
Страница 76 из 243
