Серго К. писал(а):hakim11 писал(а):Axel_Foley писал(а):Chud писал(а):выкладывать все из багажника в грязь
Выкладывать все из багажника на задние сидения
собственно чел ответил..
У меня запаска на дне(на полу) багажника-выдерну и из под стопки вещей..
Ты хоть раз пробовал?
кстати я пробовал
пробил 14 литье в ливень,запаску выдернул-а вот ставить грязную на место(когда багажник занят на пол-высоты)..пришлось на пер пасс коврик весь багажник переносить
Tony999io
Авто: Saab 9000
перепись нищебродов
при виде спущенного колеса достаешь чистый компрессор
накачиваешь 3 атмосферы и спокойно катишь до шинмонтажа
hakim11
Chud писал(а):hakim11 писал(а):примерно 1 минута перекладывания чистых вещей стоя..а не в перчатках(гыыы типа куртку не испачкаешь)
и ровно тоже-кидание грязного колеса поверх пакета-телогрейки поверх вещей..
Можно подумать ты будешь пробитое колесо чистыми ручонками снимать и при этом одежонку испачкать шансов не меньше. Впрочем объяснять что-то людям, которые все это видели на картинках...
у меня жужазик..потому телага нечистая и тряпки всегда есть..и этой проблемы-нет в принципе..но я повторю-ковырятьяс под днищем авто-меня не прикалывает ни разу..
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Влажные салфетки в помощь!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Tony999io писал(а):перепись нищебродов
Алегарх в тему пришел
Ты пробовал накачать колесо с боковым порезом сантиметров в 5?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Chud писал(а):Tony999io писал(а):перепись нищебродов
ну на таком можно и без подкачки до шинмонтажа жарить)))
1 куй в помойку
hakim11
чё спорить-найди видео как поменять колесо под днищем..тое сть опустить и обратно поставить...я с трудом представляю этот прекрасный процесс
желательно зимняя съемка
Chud
Tony999io писал(а):ну на таком можно и без подкачки до шинмонтажа жарить)))
1 куй в помой
Вдобавок еще и диск убить.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
MilleniumD писал(а):А на Чироки как?
В нише под багажником
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
hakim11
да какой накуй секас-то?
как опустил на тросике(цепочке) -так и поднял!
пихнул колесо под багажник,зацепил крючком -и крутишь гайку и оно вверх подымается!
-точно так же -как и вниз опустить!
DAI
Перечень технических идиотов!))
Достаешь компрессор, качаешь норму, ищешь прокол и не снимая колесо вставляешь шнурок (жгутик) резиновый)
если оно просто спускает как недавно было,то достаточно жгут воткнуть с клеем-и можно уже не качать постоянно и даже колесо не сымать
а вот если в нем дыра с кулак и диск погнут-то надо че-то другое
Chud
hakim11 писал(а):я с трудом представляю этот прекрасный процесс
Это понятно, зато я представляю, это гораздо проще, чем в багажнике взрыв устраивать.
Виктор-Вишня
А у Трибеки - там еще и тряпочкой какой-то типа чехла на запаске...
она еще так развивается,когда едет машина..
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
MilleniumD писал(а):Перчик писал(а):Блин у меня в базе запаска под днищем машины, открываешь правую заднюю дверь, приподнимаешь коврик, крутишь ручку и запаска на тросе опускается...
Вот все пишут как достать колесо, а как назад поставить???
Вытаскиваешь колесо вместе с тросом из-под машины, отцепляешь, пробитое наоборот цепляешь на трос, заталкиваешь ногами под машину и крутя ручку поднимаешь его вверх к днищу.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Так и не объяснили, как засунуть пробитое колесо назад и не зафармачить по полной брюки на дороге?
hakim11
Виктор-Вишня писал(а):hakim11
видео плиз...спор не о том как мне неудобно(видео могу снять как нить) акак удобно под днищем возить-снимать-ставить...вот и продемонстрируйте..
услвоие-простое-колесо котрое ставить будете под дно-облить водой чистой и ставить в одежде на котрой увидим следы мокрые...
802
hakim11 писал(а):чё спорить-найди видео как поменять колесо под днищем..тое сть опустить и обратно поставить...я с трудом представляю этот прекрасный процесс
Менял зимой пробитое колесо на Блэйзере - никаких трудностей не ощутил - лебедка работала без нареканий.
Виктор-Вишня
DAI писал(а):вставляешь шнурок (жгутик) резиновый)
достаешь из багажника монтировку, разбортируешь,зачищаешь место прокола, вставляешь грибок...
обратно бортируешь колесо, промазав место соприкосновения резины с диском...
На все беду один куй не напасешься всего -и соломки везде не подстелишь!
Посему -в песту жгутики-куютики...-запаску поставил и все!
Цифра
Tony999io писал(а):при виде спущенного колеса достаешь чистый компрессор
Ну попробуй накачай пробитое колесо каким-нибудь китайским Който. Особенно где-нибудь на R 16-17. Или надо теперь Беркута иметь косарей за 5 для таких случаев?
802
Hexff писал(а):Так и не объяснили, как засунуть пробитое колесо назад и не зафармачить по полной брюки на дороге?
Гораздо проще чем тяжелое грязное жыповское пробитое колесо закидывать в багажник
Tony999io
Авто: Saab 9000
вот если бы я уипался в яму что у меня погнуло диск и разорвало колесо
то вот мне бы лично было покую испачкается у меня сумка или нет
у меня кстати в багажнике акромя щетки и компрессора ничего нет
хотя нет
еще сумка с полиролью литрухой масла и литрухой тосола
привычка от жигулей
Виктор-Вишня
hakim11 писал(а):услвоие-простое-колесо котрое ставить будете под дно-облить водой чистой и ставить в одежде на котрой увидим следы мокрые...
у меня уже нету будки...
а в багажник запаску кидая и доставая -ты одежду не попачкаешь?
для етих целей у меня например ковролин 2на 2м(остался после ремонта как излишек)
положил его,лег,сделал че надо,ковролин в багажник и потом в стиралку
выручает однако от сырости и грязи,даже когда колесо меняю-подкладываю под коленки
802
Hexff писал(а):Ну попробуй накачай пробитое колесо каким-нибудь китайским Който. Особенно где-нибудь на R 16-17. Или надо теперь Беркута иметь косарей за 5 для таких случаев?
Я понял - ты крайне беспомощный человек. Тебя спасет только эвакуатор и замена колеса на диллерском сервисе
