Диамант
Авто: ВАЗ 21093i 1998 1.5 8кл БК Multitronics C340
Всем привет! Кидает масло в воздухан... Почищу воздухан через пару тройку дней с чайную ложку масла накидывает, но со временем не увеличивается, то есть если не вытирать и открыть через месяц воздухан, то так же с чайную ложку масла будет в воздухане. Пробег 163 т.км. , свечи чистые, масло не ест, выхлоп чистый. Вопрос: кольца, колпачки или ещё быть может что-то?
Диамант писал(а):Вопрос: кольца, колпачки или ещё быть может что-то?
Для начала, почисть вентиляцию картера... Возможно забиты маслоотделительные сетки в крышке ГБЦ... Все выводы после, если не исчезнет трабла...
ДюКЧ
Диамант писал(а): кольца, колпачки или ещё быть может что-то?
компрессия, выхлоп?
Диамант
kazak1102, в лучшем случае если сетка забита.
ДюКЧ, выхлоп чистый.
если компрессия в норме , велика вероятность колпачков?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
А если оседает масло в воздухане и поддымливает, это таки колпачки или износ ЦПГ?
Диамант
Сан-Саныч, мнения разделяются. Знающие может подскажут.
Лёха198
Диамант писал(а):Пробег 163 т.км. , свечи чистые, масло не ест, выхлоп чистый. Вопрос: кольца, колпачки или ещё быть может что-то?
не кольца, не колпачки. 99,9% вентиляция картера. как писали выше - все патрубки системы меняем / чистим + сетку из под клап. крышки под замену (ну или можно её попробовать почистить).
Garik36
Лёха198 писал(а):99,9% вентиляция картера. как писали выше - все патрубки системы меняем / чистим + сетку из под клап. крышки под замену (ну или можно её попробовать почистить).
Вот я заменил все патрубки, сетку промыл в ацетоне. Все равно - на ХХ из патрубков идет сизый дымок, и в кастрюле присутствуют несколько капель масла. Езда рулю?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Диамант писал(а):если компрессия в норме , велика вероятность колпачков?
Масло в кастрюлю может попасть только из сапуна.
Диамант писал(а): Вопрос: кольца, колпачки или ещё быть может что-то?
Кольца.
Диамант писал(а):kazak1102, в лучшем случае если сетка забита
Из этого я ничерта не понял... Чистил вентиляцию...???
ДюКЧ
Диамант писал(а):Кидает масло в воздухан... Почищу воздухан через пару тройку дней с чайную ложку масла накидывает, но со временем не увеличивается, то есть если не вытирать и открыть через месяц воздухан, то так же с чайную ложку масла будет в воздухане.
если не прогрессирует - забей! а м/с колпачки при перегазовке на холодную черным дымят.
Лёха198
ДюКЧ писал(а):а м/с колпачки при перегазовке на холодную черным дымят.
черный дым - богатая смесь. колпачки дают сизый масляный дым. впрочем, как и кольца. только от колец дымит на постоянную и воняет в разы сильнее.
торантино
Лёха198 писал(а):черный дым - богатая смесь
+1.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А если белый дым на протяжении 65 км и когда заводишь воняет бензином? Бензин нигде не течет!
Лёха198
Vitek_V_Sunduke писал(а):А если белый дым на протяжении 65 км и когда заводишь воняет бензином?
это пар. зима как-никак... но если всё же уровень тосола падает - значит это дымит тосол. он дымит белой плотной завесой
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
да уровень антифриза падает
Лёха198
прокладка коллектора возможно пробита. сильно падает уровень? часто доливаешь? сильно дымит?
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
дымит нормально ,доливаю раз в неделю по 2 см ,но часть попадает небольшая в салон ,потек радик!
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
а прокладка гбц не может ли быть пробита?
Сохатый
Vitek_V_Sunduke подержи секунд 10 руку у выхлопной трубы, а потом лизни. Если есть сладкий привкус, значит тосол попадает в цилиндры.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Диамант писал(а):Всем привет! Кидает масло в воздухан... Почищу воздухан через пару тройку дней с чайную ложку масла накидывает, но со временем не увеличивается, то есть если не вытирать и открыть через месяц воздухан, то так же с чайную ложку масла будет в воздухане. Пробег 163 т.км. , свечи чистые, масло не ест, выхлоп чистый. Вопрос: кольца, колпачки или ещё быть может что-то?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/zhenya1777/journal/288230376152559210/#post
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
компрессию померь, а так сетку поменял и все ок становится
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Vitek_V_Sunduke писал(а):Спасибо!
За шо...??? Сделал...???
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
