LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Ситуация такая, печка не дует вобще, когда переключаеш на горячий воздух.
Тоесть когда стоит на холодном, напор воздуха хороший, как переключаю на горячий, напор пропадает, печка шумит воздух не выходит.
Эта болезнь началась после того как я поменял радеатор печки.
Сразу скажу, что с салона заслонка открывается полностью, при переключении на горячий воздух.
Что смотреть, где искать?
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Ну если менял радиатор, то в сторону его и копать. До замены нормально было?
leon112
Авто: мото, вело
Aleksey1509 писал(а):то в сторону его и копать.
Чедес не бывает.
Патрубки по температуре какие вход и вых с радиатора?
когда печку собирал с рычагами микромоторредуктора намудрил, теперь при открытии "горячий воздух" что-то не открывается.
Фактически там две заслонки: одна над радиатором, вторая как-бы снизу-с торца - вот она главная, ее вы как-раз и не подсоединили к ММР при обратной сборке, или неправильно подсоединили, тогда у вас еще и ММР скоро попросится на свалку.
Когда горячий воздух включаете, верхней заслонкой перекрываете поток холодного воздуха, а нижней "перекрываете" вообще поток воздуха - вот оно и не дует. Вперед на повторную разборку печки
ПС: Радиатор снимать не надо, все ограничится передней крышкой радиатора и рычагами к ММР, могет быть и тосол не придется сливать.
LAnbar
А есть фото или картинка, где смотреть эти рычаги микроредуктора?
И где смотреть ММР?
Даже если и найдешь фото, нифига там не поймёшь. Лезть рукосуйно надо, там сложного ничего нет если сам радиатор печки менял. Если кто тебе ставил - его косяк пусть переразбирают.
Если самому руки чухаются но еще не пробовал разбирать печку, учи форум, там есть подводные камни(невидимые глазу защелки), которые если не снимешь, усе пополомаешь
