Страница 124 из 148
Derek
Упс. на моих нет кружков. Просто гладкие. выходит они 2112 ?????
raven_
Да, 2112.
Впускной шкив 21124-1006019 метится кружком возле ступицы и имеет приваренную шторку с внутренней стороны шкива, Выпускной шкив 21124-100606020 имеет аналогичную маркировку, но без шторки.
Derek
Спасибо raven_.
Поехал я менять шестерни.
BEAST607
Derek писал(а):
Спасибо raven_.
Да вы че, зачем париться, там метка смещена на мм, то есть зубом ты не промахнешься. Разницы нет, 124 или 12.
cafu
там метка чуть перенесена, буквально на пару мм., шестерни сами одинаковые по зубьям, не заморачивайтесь!!!, отличительная черта шестерни 124, метка сверху толстая supercool
raven_
<картинка капитана из Стар Трека у которого болит голова>
Derek
пздц.
В нашем колхозе нет шестерен 124. А продавцы и понятия не имеют в чем разница.
Если ставить от 1.5, то может по меткам я еще обману, а вот датчик фаз не обманешь.
Хер его знает где искать. Может кто знает сайт, где можно заказать стоковые 124 шестерни через инет?
Еще 1 как вариант. Оставить шестерни приоры + купить ремень приоры.
Вопрос: можно ли поставить с таким раскладом натяжные ролики от десятки?
Последний раз редактировалось: Derek (29 Октября 2011 22:37), всего редактировалось 1 раз
Андроник
уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, какой конфиг низа(1.6) выбрать при переходе на 16 ве, сток 1.5 8ве 2111....
#МиХа#
Андроник
конфигов в разделе расписано много.. все будет зависить от того для чего нужен мотор, до скольки крутить и кол-во денег Pardon
Adelko
низа(1.6)
какбэ подразумевает колено 75.6 и по шатунам вобщем то 2 варианта либо сток 121 либо сток приора ))
BEAST607
Derek писал(а):
пздц.
Что то я не пойму, причем тут датчик фаз, ставь 12 и всё, у мня стояли ваще, одна 12 и одна 124 когда были сток шестерни. 12 и 124 одинаковые.
ГЫ-ГЫ
BEAST607
если обратил внимание, у 12 и 124 шестерни метки на четверть зуба не совпадают
epatazh
от приоры тож не канает.
надо еще шкивы колена менять и помпы.
+ по моему шестерня уже, но не уверен
ремень то на приоре точно уже
Derek
У меня просто голова проировская со шкивами приоровскими.
Ну разумеется поменять шестерню коленвала тоже на приоровскую, так же и помпу. Вопрос подойдут ли ролики натяжные.
А метки со смещением у них вроде такие же как и на 124 шестернях.
Вроде нашел сайт, в Москве магазин, сделал заказ, жду когда позвонят уточнить.
epatazh
Derek
124 ролики на приоро ремень точно не пойдут
у 124 роликов есть буртик вроде. а у приоры нет.
raven_
Ars Longa писал(а):
колено 75.6
74,8 и поршень в первом ремонте уже получается 1595 Wink
Derek
Я че-то так и не понял, ты на каком 12-м или преоро приводе ГРМ строишь?
epatazh
покупаешь шестерни от 124 мотора
подкладываешь шайбы под ролики грм раз у тебя приоро башка и собираешь. (вроде бобышки меньше, но не уверен)
затраты минимальны.
Derek
Нет у нас в продажи 124 шестерен. Все облазил. Продают 212, при этом еще и говорят: - а какая разница? они одинаковы.
То есть сами не знают чего и продают.
В общем так.
1. Головка приоровская в сборе, тоесть шкивы стоят приоровские.
2. Поскольку в продаже нет у нас 124 шкивов на распредвалы, делаем следующие.
а) ставлю на коленвал приоровскую шестерню,
б) ставлю приоровскую помпу,
в) ставлю натяжные ролики от десятки (по причине их низкой цене).
с) одеваю приоровский ремень.
Пояснения: Шкивы 124 и приоры отличаются профилем и кол зубьев. Метки у них одинаковы, так как блок по высоте одинаков. Далее под десяточные ролики подставляю шайбы, так как места крепления (бобышки) на голове проиры и десятки разные, то есть подгоняю-центрую ролики.
То, что на приоровских роликах нет бортов, а на десяточных есть, то не считаю это главным. Это не как не отражает на работу движка.
Поправте меня..., приоровский ремень уже по ширине десяточного? Если да, то что ему мешает крутится на десяточных роликах?
Единственный недостаток, ремень приоры стоит дороже десятки (ну и помпа на 100р дороже).
raven_ как считаешь?
Посто были бы в нашем колхозе шкивы 124, то можно было и не городить с приоровским ремнем.
Последний раз редактировалось: Derek (30 Октября 2011 21:06), всего редактировалось 1 раз
Андроник
#МиХа# писал(а):
Андроник
крутить где то планируется не более 7000, ну и бюджет конечно не резиновый, влезть бы в 10 килорублей...
какие шатуны лучше 121 или 121 облегченные???
а мотор будет втыковый или нет если поршни поставить ТДМК???
raven_
Derek писал(а):
Поправте меня..., приоровский ремень уже десяточного?
Уже. 12-й ремень дюймовый, а преоро вроде 22мм.
Если скорректируешь вылет - ничего.
Derek писал(а):
как считаешь?
Считаю что стоит заморочится с 12-м ГРМом хотябы поэтому:
Под заказ привезти?
Если бы я себе собирал мотор из того что есть в наличии в нашем колхозе, он бы до сих пор собирался ROFL
Здесь и в наличии покупалось процентов 10 деталей, остальное всё с Тольятти и Питера. Pardon
Derek
Под заказ? Если бы я себе собирал мотор из того что есть в наличии в нашем колхозе, он бы до сих пор собирался ROFL
Ну вроде сделал заказ вчера ночью. Посмотрим, ведь сейчас выходные.
Жду звонка. А интересно какую они заломят цену за доставку
epatazh
дешевле и проще купить через инет 124 шкивы. стоят копейки они
гемороя дофига с приоро ремнем и тд.
нафига это все надо.
#МиХа#
Андроник
ну я се когда собирал на 83 блоке крутанули.. втыка быть не должно, по факту хз.. кв 75,6 поршни тдмк
raven_
ROFL Удачи!
Там по толщине то их хватит для безвтыковости, дырка не прогорит? Smile
#МиХа#
raven_
чета не понял что ты спросил)))
Страница 124 из 148
