Страница 3 из 3
Killer Speed
А на кулере есть какая нибудь маркировка? Может поискать кулер или аналоги в радиодеталях?
leon1180
На кулере 9341704
Как я понимаю, вот производитель наших вентилей.. У них много каталогов, разные вентили ( наш по коду не нашел, но много похожих) в конце каталога схемы как снимается тахосигнал.
http://www.bmwdriver.ru/message-4236085.htm вот аналогичная тема.. Оказывается в климат контроле БМВ стоит такой же кулер.
rezident
компьютерные кулеры с их начинкой сюда скорее всего не подойдут. Там только одна рабочая обмотка. два остальных вывода - управление скоростью и выход счётчика оборотов.
Если расковырять там 2 обмотки
rezident
Можно еще попробовать найти маленький магнит и помахать над той 3 выводной деталькой возможно всеж это датчик холла
ortodox
leon1180 писал(а):
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45859/SIEMENS/TLE4268G.html
вот что это за проц..Микруха Сименс TLE 4268G
Ясно , это всего лишь стабилизатор напряжения , типа КРенки.facepalm
Ну тогда надо обследовать две триггерные сборки и найти в них вход , отвечающий за включение куллера.
leon1180
http://www.motor-talk.de/forum/klimatronic-staendig-zu-kalt-loesung-t107482.html
немецкий форум про эту же проблемиму.. Кто то пишет впаял вентиль, нет ошибок.. У кого то есть.. Реститоры 47 Ом пишут.. Только не понятно к каким контактом они паяют... Переводил Гугловским Хромом
Страница 3 из 3
